Remplacement d'un poele à granule
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 151 fois
Lors de l'acquisition de ma maison, les anciens proprios sont partis avec le Poele à Granule   en me laissant le conduit que j'ai bouché sommairement en attendant.
Bon.. c'était prévu et négocié, avec un chauffage électrique remis en place.
Il s'agissait d'un poile à granule Mona 9kw de chez Turbofonte.
https://www.turbofonte.com/poeles/mona-9kw
Après un hiver sans souci à l'électricité, je souhaite repasser sur le granule. Le conduit étant trop petit pour un poêle à bois malheureusement.
J'ai contacté les différents vendeurs et il semble que les conduits pour ce modèle sont assez spécifiques (concentrique double flux ?) et en gros on me répète que je ne peux reprendre que le même modèle chez Turbofonte... pourtant je me dis qu'il doit bien y avoir d'autres modèles à utiliser ces conduits.
L'objectif c'est d'acheter en occasion pour éviter de me ruiner.
J'ai aussi la possibilité d'acheter le même modèle sur leboncoin.fr mais la question logistique se pose pour le transport. J'ai découvert Uship.com qui semble permettre ce type de transport pour particulier, mais est-ce que vous auriez des solutions à recommander ?
Merci de m'avoir lu, bonne journée !
Dept : Ille Et Vilaine
Il est probablement possible d'adapter un autre type de tubes concentriques, notamment PGI de Poujoulat, pour mettre n'importe quel autre poêle à granulé.
D'autant plus que ce poêle n'a rien de particulier comme entrée d'air, tous sont plus ou moins pareils.
Il est plus important de connaitre la marque et le produit exact du tube concentrique en question, pour se procurer les bons raccords.
L'avis d'un expert, par exemple 500 XT pourrait vous le confirmer...
(message modifié à 15h05)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour votre message Manu.
Est-ce qu'il y a une manière de connaître la marque du tube de mon côté ?
Préférable que je contacte Turbofonte (qui a installé le produit pour les anciens proprios) pour leur demander ces informations ?
Aussi, concernant le pôele à bois, à priori le conduit actuel est un concentrique Ø80/130. On est d'accord qu'il n'y a aucun monde dans lequel je peux m'en sortir avec un poêle à bois avec 130mm pour un nouveau conduit ?
Cordialement,
Laissez tomber TurboFonte, le mieux est de contacter ceux qui ont effectivement installé le poêle, pour savoir quelle référence de matériel de fumisterie a été utilisée.
Les anciens proprio ont peut-être la facture de pose, qui est peut-être suffisamment détaillée.
Le tube concentrique existant ne peut être utilisé que pour un poêle à granulés, que pour les fumées pour le centre en 80mm, et que pour l'arrivée d'air frais pour la partie 130mm.
Il est peut-être possible sans trop de souci de remplacer ce tube concentrique par un autre, mais attention la fumisterie est vite chère (rapidement plus chère que le poêle si on en prend un pas trop onéreux).
C'est justement Turbofonte qui a réalisé l'installation, mais ils sont loin d'être très loquaces et ne vont pas m'aider pour trouver une alternative (normal, même si c'est plus sympa quand on y met les formes...).
En tout cas c'est noté, merci pour ces informations !
C'est vrai qu'idéalement, j'aimerais passer sur un poêle à bois, mais j'ai vite eu le sentiment qu'un conduit de 130mm ne suffirait pas, pourtant des produits avec des diamètres de buse fumée en 130mm sont bien disponibles à la vente. Mais comme vous le notez bien, il reste la question du changement de conduit.
En faisant la recherche inverse d'adaptateur concentrique 80/130 vers 80/125 j'ai trouvé un site qui dit que c'est compatible avec les appareils: Castelli - Jotul - Palazzetti - Turbofonte.
A priori cela vous offre du choix dans ses marques
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Turbofonte ne fabrique pas de granulés ,ça ressemble beaucoup à du Palazzetti , il faudrait la photo du
display .
Pour le conduit concentrique : on peut brancher n'importe quel poêle étanche dessus !
Pour la marque du conduit : étiquette sur le tuyau dans les combles , ou photo du collier de serrage
entre deux tuyaux .
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir 500XT
Merci pour votre aide.
J'ai démonté le cache voir si je pouvais vous fournir davantage d'infos, mais je ne vois aucune indication qui pourrait aider.
aucun autre accès pour voir le reste : les combles sont aménagés et toute l'installation cachée derrière du placo.
Qu'entendez-vous par display ? je ne suis pas sûr de saisir.
le display , c'est le boitier de commande du poêle .
les supports ressemblent à du Poujoulat , il faudrait un collier en photo .
un display d'une copie de Palazzetti
Ah oui pour le précédent modèle installé ?
Il s'agissait spécifiquement du Mona 9kW (ou 6kW, fiche technique identique) https://www.turbofonte.com/poeles/mona-9kw, même si ça me fait mal de leur faire du lien depuis le forum.
Si je trouve un équivalent à installer à moindre frais, il faut dans tous les cas le faire certifier par un professionnel agréé pour des questions d'assurances c'est ça ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
