Fonctionnement groupe de securite Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Oise
Bonjour. J'ai installé mon ballon d'eau chaude SAUTER il y a une quinzaine d'années. J'ai changé le groupe de sécurité (Reverso de COMAP) en 2019. J'ai l'habitude de le contrôler tous les 3 mois environ, en actionnant la soupape. Lors des 2 derniers contrôles, l'ouverture de la soupape n'a engendré aucun écoulement d'eau. Est-ce normal? Est-il possible que le groupe de sécurité soit défaillant (il n'a que 4 ans alors que le précédent a duré plus de 10 ans)? Merci à celui ou à celle qui pourra me venir en aide. Cordialement. Jean-Jacques
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 60 message Landes
Bonjour jj60,
ce n'est peut-être pas le groupe de sécurité, mais un colmatage du ballon par le calcaire possible.
cordialement
Dept : Landes
Merci pour cette réponse, mais j'imagine que, s'il y a un colmatage à la sortie du ballon, le groupe de sécurité ne remplit plus son rôle. Y a-t-il un risque de surchauffe? Comment y remédier?
Dept : Oise
Il y a une soupape tarée aux alentours de 7 bars dans ton groupe de sécurité.
Lorsque tu tournes la molette, tu sollicites manuellement cette soupape. Le but étant de la faire fonctionner pour "dégommer" des morceaux de tartre et de nettoyer l'état de surface de son siège.
En fonction de la dureté de ton eau, il faut choisir un GS avec siège en laiton, téflon ou inox...
Il est possible que le petit axe sur la molette soit désolidarisé de la soupape (la molette tourne dans le vide).
En si peut de temps et avec des actions périodiques de cette soupape, je ne pense pas que ce GS puisse être complétement colmaté par le tartre.
Comment est ton eau (calcaire) ?
à quelle périodicité tu fais l'entretien de la cuve de ton chauffe-eau ?
En tout cas, il faut changer le GS rapidement...
Lors d'un cycle de chauffe, la température de l'eau monte et l'eau se dilate. Le chauffe-eau monte donc en pression. Le rôle du GS est de casser la pression afin qu'il n'y ait pas des efforts excessifs sur les parois de la cuve du chauffe-eau.
JC
Actuellement en ligne !
@jj60,
si tu poses la question, c'est que tu n'as pas fait d'intervention (calcaire) depuis la mise en service?
@JCdu26,
""le rôle du GS est de casser la pression afin qu'il n'y ait pas des efforts excessifs sur les parois de la cuve du chauffe-eau"", donc un risque du fissurage de la cuve.
Dept : Landes
Bonjour PPC5740, bonjour JC du 26.
Merci pour vos réponses;
J'avoue que j'ignorais qu'un entretien du chauffe-eau était nécessaire et je n'ai fait que surveiller la bonne marche du groupe de sécurité.
J'imagine que c'est donc le manque d'entretien qui a pu provoquer un colmatage à la sortie du ballon.
Comment réparer sachant qu'il s'agit d'un ballon de 300 litres posé sur un socle?
Puis-je le faire moi-même ou dois-je faire appel à un professionnel?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Jean-Jacques
Dept : Oise
Re, @jj60,
https://www.confort-sauter.com/les-conseils-sauter/tuto-comm[...]e-eau-electrique-sauter
et certainement en vidéo sur "you....
cela va dépendre de ton niveau de compétence.
Des fois à deux cela va mieux "allo voisins".
Prévoir au minimum un joint neuf.
Surtout à la remise en service, assure-toi que la cuve se remplisse correctement (ouvrir un robinet eau chaude et patienter, jusqu'à un écoulment normal).
Bon courage
Dept : Landes
PPC5740 a écrit:@JCdu26,
le risque de fissure apparaissant sur la cuve est certes lié aux pressions hautes exercées, mais il faut aussi que cette cuve soit en mauvais état (corrosion interne avancée).
une cuve neuve ne fissure pas à 7 bars, pression de décharge du GS
jj60,
  il y a plein de posts à ce sujet...
Premier message de jj60,
Biggrin
Dept : Landes
Merci infiniment à PPC5740 et à JC du 26 pour le lien et les informations ou conseils que vous m'avez fournis. Je vais acheter un joint et m'y "coller". Bien cordialement. Jean-Jacques.
Dept : Oise
Je donne certainement le mauvais exemple mais je nettoie mon chauffe-eau tous les 5 ans (il a 36 ans et est toujours en parfait état) et lors des 3 dernières interventions, je n'ai pas changé le joint...
il faut que les parties en contact soient parfaitement nettoyées des impuretés et que le joint ne soit pas fissuré et/ou craquelé.
certes, il y a un risque de démonter sans joint de rechange...
Merci pour l'information. Jean-Jacques
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h13
Photos plomberie
Photos plomberie
