Installation prises RJ45, boiter de comm et cable ethernet Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Gers
Je cherche en vain une réponse à mes interrogations depuis plusieurs jours mais les différentes questions posées sur le forum ne font que m'embrouiller l'esprit.
Nous venons d'acheter :
* Des prises RJ45
   référence S520476 : Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP - Schneider Electric
https://www.e-planetelec.fr/mecanisme-odace-blanc/1653-odace[...]476.html?fast_search=fs
* Un coffret de communication
   référence Q199 : TDC DELTA initial Grd 3 - 4 RJ45 + Quadrupleur - Q199 MICHAUD
https://www.e-planetelec.fr/coffret-de-communication-grade-3[...]aud.html?fast_search=fs
Nous aimerions pouvoir nous connecter à internet en filaire pour nos ordinateurs, recevoir la télévision par satellite ou box, la TNT, téléphoner..
Quel câble devons nous acheter svp??
Est ce que les prises RJ45 achetées ainsi que le coffret sont bien compatibles? et nous permettront de recevoir la télé, d'avoir le téléphone et internet?
Je m'y perds vraiment entre cette histoire de grade 3 (multimédia) ,grade 3 TV, grade 3 sat...
les catégories, 6, 6a...
et le STP, FTP, S/FTP
Merci d'avance pour votre aide .
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
En fait il y a 2 normes pour les câbles réseaux :
- les catégories (c'est ce qui est officiel pour faire du réseau)
- les grades (c'est une pseudo norme pour les installations domestiques)
La bonne solution c'est
- prises TV avec câble coaxial pour satellite et/ou antenne TNT
- prises RJ45 avec câble cat6a pour le réseau éthernet (ordinateurs, imprimantes, télé via la box...) et le téléphone
Le grade3 TV (ou grade3 sat c'est la même chose) est un (mauvais) compromis qui permet de tout recevoir sur des prises RJ45
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour,et merci beaucoup pour votre réponse rapide.
En fait, avec mes prises rj 45 en catégorie 6 ce n'est pas bon? Et mon coffret grade 3?
Est ce que je peux trouver un câble qui peut aller avec ces produits si je mets une prise TV avec câble coaxial ?
Dept : Gers
Cat6 cela va aussi.
C'est juste qu'il est un peu moins performant sur les grandes longueurs (>50m)
Mais bon, dans une habitation cela suffit.
Votre coffret à peu d'intérêt :
- le DTI ne sert plus avec la fibre
- le quadrupleur ne sert que pour le téléphone
- il n'y a pas de répartiteur TV pour le coaxial
Avant d'acheter un coffret, faites d'abord l'inventaire de vos besoin :
- nombre de prises RJ45 et leur usage (ordi, TV, téléphone...)
- nombre de prises coaxiales
- utilisation de la fibre ou de l'ADSL
Ensuite vous choisirez la meilleure solution
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Cat6 cela va aussi.
Actuellement en travaux de construction, nous avons une box 4G pour avoir internet, on peut aussi avoir la télé grâce à l'offre, en passant par l'application. On peut éventuellement caster l'écran sur la télé pour accéder aux chaînes tv.
Ensuite nous aurons un box ADSL mais peut être pas de TV car faible débit et le dégrouppage n'était pas possible il y a 1 an. Cela a peut être changé..
La fibre est prévue, mais pas avant 2025!
Pour nos besoins, nous aimerions :
Avoir la box à côté du tableau élec et pouvoir brancher dans le salon via prise rj45:
*un téléphone fixe
*une tv
*un ordinateur
Dans les chambres:
*un ordinateur
*une tv
Par rapport à la réglementation, nous devons avoir minimun 2 prises rj 45 dans le salon et 1 dans chaque chambre.
Notre tv actuelle n'est pas récente, donc pas "branchable " directement à internet via rj 45.
Avant, elle était reliée via hdmi au décodeur tv de la box qui lui était relié à la box via câble éthernet.
Nous n'avons pas d'antenne ou parabol tv/sat, ni de prise tv.
Comment recevoir la tv, tnt sans antenne, si ce n'est pas possible de recevoir la tv via la future box adsl?
Faut-il installer une antenne tv?
Installer des prises coaxiales?
Selon la réglementation nous devons avoir :
    Un bandeau de brassage 4 socles RJ45 catégorie 6 blindée au minimum
    Un dispositif de répartition des services de communication audiovisuelle (arrivée télévision)
    Un ou deux dispositifs de terminaison intérieurs adaptés (cuivre DTI RJ45 et/ou fibre optique DTIo)
    Un dispositif de mise à la terre.
Serait-il possible de savoir quelles prises rj 45 avoir ?
Nous avons déja :
 *4 prises rj 45 : référence Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP - Schneider Electric - S520476
 *1 coffret de communication : référence Coffret de communication TDC DELTA initial Grd 3 - 4 RJ45 + Quadrupleur - Q199 MICHA
Il ne manque que le répartiteur tv dans notre coffret?
sans lui impossible de recevoir la tv via rj45?
Peut- on envisager de rajouter un répartiteur TV au coffret j'ai vu qu'il y avait un bandeau libre dans le coffret de comm pour ajouter des accessoires? De ce type? Kit répartiteur TV sur RJ45 2 sorties - Référence : GO187
Quel câble acheter compatibles avec nos rj45 cat 6 grade 3 et notre coffret communication?
Que devons nous faire et acheter pour que tout soit pratique au quotidien et conforme à la réglementation en vu du passage consuel ?
Y a t-il des choses à prévoir pour la fibre?
Que faudra t-il modifier ?
Merci d'avance!
(désolé pour le pavé, j'ai essayé de tout marquer pour que ce soit clair)
Dept : Gers
*un téléphone fixe
*une tv
*un ordinateur
Dans les chambres:
*un ordinateur
*une tv
Déjà dans le salon, vous avez trois équipements, je vous conseille donc 3 prises RJ45, sauf à mettre un switch sur une des deux seules prises
Citation:
oui c'est classique.
Sachez de toute façon que aucune tv à ma connaissance ne reçoit le signal TNT ou sattelite sur un port RJ45 de la TV. le signal TNT arrive sur l'entrée Coax de la TV. pour ce qui est du signal transporté sur les câbles RJ45 de la maison il faut des câbles d'adaptation RJ45<->Coax que l'on appelle des câbles Balun (très cher), exemple :
https://www.e-planetelec.fr/cordons-balun/2334-cordon-balun-[...]lun-2m-rj45prise-f.html
Citation:
Il va y avoir un problème si vous n'avez ni antenne TNT, ni parabole Satellite, ni réception TV par la Box, vous n'aurez tout simplement pas la TV.
A défaut de pouvoir réceptionner la TV par la box internet (débit insuffisant) il vous faut installer une antenne TNT ou une parabole Satellite. ou s'abonner à internet par Satellite(nécessite aussi une parabole, différente de celle de la TV Satellite)
Citation:
Nous avons déja :
Pas exactement. Vous avez besoin d'un répartiteur TV, uniquement si vous avez plusieurs points de distribution dans la maison. Dans le cas où vous voulez une seule TV à un seul endroit dans la maison (le salon) vous n'avez pas besoin de répartiteur.
Le mieux étant de poser un (ou plusieurs) câble coaxial du tableau de communication au salon avec une simple prise TV.
Citation:
Si vous mettez plusieurs prises TV (par coax ou par rj45) alors oui vous pourrez ajouter un répartiteur dans votre coffret de communication, c'est assez petit comme bestiole.
Citation:
Du câble cat6A pour les RJ45 et du coax tv mais là je n'ai pas la référence car il faut prendre un truc qui n'atténue pas trop en Db.
Citation:
oh de toute façon le consuel se focalise sur la sécurité de l'installation électrique non sur le confort du réseau informatique ou TV.
Citation:
Rien si ce n'est le DTI à remplacer par le truc pour fibre mais que votre opérateur fera.
et aussi prévoir le fourreau (gaine) pour faire passer le câble fibre de l'extérieur jusqu'au tableau.
Merci d'avance!
(désolé pour le pavé, j'ai essayé de tout marquer pour que ce soit clair)[/quote]
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En résumé,
ce que je conseille pour vous sachant que ce que vous avez déjà comme équipement est très bien :
Prévoir les gaines de l'extérieur au tableau pour relier
1/ le câble téléphonique de l'ADSL
2/ le câble fibre optique futur
Prévoir une gaine du toit vers le tableau. pour passer un câble coaxial entre une antenne TNT ou une parabole Satellite ou une parabole Satellite internet.
Passez des câbles Ethernet avec prises RJ45 du tableau de Comm vers les pièces de la maison 1 chaque chambre et 3 minimum dans le Salon. (vos prises RJ45 cat 6 Schneider vont très bien)
Passez des câbles Coaxial avec Prise TV au minimum une dans le salon et plus dans les chambres ou autres pour du confort et luxe.
Pour du super luxe et si vous êtes parano.: Prévoir des gaines entre le tableau et votre jardin, allées et façade pour implanter des caméras IP filaires Biggrin
sitro a écrit:En résumé,
Merci beaucoup!
je pense que j'ai enfin tout compris!
Quand vous dîtes >>"Passez des câbles Coaxial avec Prise TV au minimum une dans le salon et plus dans les chambres " vous parlez bien du câble Cordon Balun 2m - RJ45/prise F?
On est d'accord que ce câble est connecté entre la tv et à la prise du salon?
Pas entre le coffret et la tv?  (là on met le fameux câble ethernet cat 6a ou 6 si possible?)
Pour ce qui est des gaines à prévoir pour le portail, caméra ... c'est vraiment pas bête car je voulais mettre une sonnette avec vidéo et pourquoi pas une caméra...
Pour la gaine fibre optique au futur, ce n'est pas le fournisseur internet qui s'en charge?
On vient juste de remblayer la tranchée et on a mis que la gaine verte pour l'adsl, pas pensé à la fibre.. c'est vraiment co...
Et pour les câbles ethernet, il faut du 6a minimum ou le 6 c'est ok? toujours par rapport à l'achat déjà effectué des prises rj45 cat 6 et coffret comm cat 6 grade 3.
Après ça promis j'arrête de faire ma blonde! enfin je vais essayer!
Merci encore pour tous les précieux conseils et le temps accordé
Dept : Gers
Merci beaucoup!
Ah bin non, vous n'avez pas tout compris ou je n'ai pas bien expliqué .
vous avez deux options possibles pour transporter le signal TV (tnt ou satellite) :
1/ uniquement avec des câbles coaxiaux, cela veut dire un branchement simplifié :
TV (sortie coax) - raccord câble souple coax - prise coax tv dans le mur - coax dans gaine murale - tableau de comm - relier au coax qui vient du toit.
Dans cette option 1 vous devez déployer 2 type des câbles dans les murs : du coax et de l'ethernet, chacun étant dédié à une application.
2/ un mix coax -Ethernet (grade 3) cela veut dire des adaptateurs balun à chaque bout :
TV(sortie coax) - raccord câble balun - prise RJ45 dans le mur - Câble ethernet dans gaine murale - tableau de comm (RJ45) - raccord câble balun sur coax qui vient du toit.
Dans cette option 2, vous n'avez pas à déployer de câble coaxial lors de la construction, uniquement de l'ethernet. Mais comme dit Carminas c'est une mauvaise solution.
Notez que si vous choisissez l'option 1, l'option 2 sera quand même disponible.
Citation:
Souvent on ne prévoit qu'une gaine verte pour téléphone et fibre. mais il s'avère que passer le câble fibre après avoir passé le câble téléphone dans la même gaine plusieurs années après est parfois difficile. En temps normal ca passe facile, mais des fois ça coince.
Citation:
Je préconise du 6a dans les murs.
Merci encore pour tous les précieux conseils et le temps accordé [/quote]
Si vous ne prévoyez ni parabole, ni antenne TNT, c'est inutile de passer du coaxial et de mettre des prises TV
Du coup pour regarder la TV il ne vous restera que 2 options :
- l'offre TV liée à votre box (avec en général un décodeur déporté près de la TV, et raccordé à la box soit via RJ45, soit via Wifi). Avec cela vous aurez les chaines de la TNT + tout le bouquet prévu par votre opérateur + les abonnements payants : Netflix, canal+...
- la TV par internet avec des applications type Molotov, mais qui nécessite une TV connecté (la votre est ancienne mais vous la changerez bien un jour). Donc soit via RJ45, soit via Wifi. Avec cela vous aurez les chaines de la TNT + les abonnements payants : Netflix, canal+...
Mais attention, si votre débit n'est pas suffisant cela risque de figer par moment
Donc au final par rapport à votre besoin :
*un téléphone fixe
*une tv
*un ordinateur
Il vous faut donc a minima 3 prise RJ45 dans le salon raccordées au tableau de com.
Dans le tableau, il faudra relier :
- la RJ45 correspondant au téléphone sur la sortie téléphone de la box
- la RJ45 correspondant à la TV sur une des 4 sorties Ethernet de la box
- la RJ45 correspondant à l'ordinateur sur une des 4 sorties Ethernet de la box
Dans les chambres:
*un ordinateur
*une tv
Il vous faut donc a minima 2 prise RJ45 dans les chambre raccordées au tableau de com.
En supposant bien entendu qu'on n'utilise pas le Wifi pour ces usages
Attention à la 2ème TV, si vous passez par l'offre TV liée à votre box. Il faudra un 2ème décodeur, en général payant (mais cela dépend des offres).
Et bien entendu, plus de coaxial dans ce contexte.
Enfin côté consuel, soyez tranquille, il ne s'intéresse pas du tout à l'aspect communication qu'il ne vérifie jamais (il se concerne sur les points de sécurité de l'installation, pas sur les points de confort).
Carminas
Dept : Cantal
*un téléphone fixe
*une tv
*un ordinateur
Dans les chambres:
*un ordinateur
*une tv
J'ai tout compris !!
Merci beaucoup pour ce récapitulatif très clair!
Plus qu'à tout installer.
Je vais faire sans antenne car nous ne sommes pas trop TV. On pourra toujours caster le téléphone si besoin avec l'application du fournisseur internet si nous ne sommes pas en zone dégroupée.
Bonne continuation à vous et bonne journée.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h53
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
