Cherche denomination exacte d'un relais ..
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous,
je cherche le nom exacte d'un relais ou contacteur ayant 2 sorties une repos et une travail ?
C'est pour monter sur un esp32 qui pilotera 2 résistances électriques.
Du coup je cherche un contacteur en 230v qui au repos alimentera une résistance de 400w et au travail fermera la 400 afin d'ouvrir une de 800w tout ca aussi sous 230v
la dénomination exacte c'est "contacteur 1NO-1NF" ou je fais fausse route ?
Merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Suivant les fabricants, il y a 2 dénominations possibles :
- 1 contact NO (normalement ouvert) et 1 contact NF (normalement fermé) ou encore NC (normaly closed)
- 1 contact 1F (à fermeture) et 1 contact 1O (à ouverture)
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci.
sur cet exemple si je ne me trompe pas  R1 et R3 sont bien contacts repos et 1 et 3 contacts travail ?
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Si vous voulez piloter vos relais avec un ESP32, il faut que la commande du relais soit en basse tension ( 5V ou 3.3V). Dans votre image, la commande du relais (A1, A2) est en 230V. Vous ne pourrez pas commander facilement ce type de relais avec un micro controler.
Il vous faut un truc du genre :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005442843692.html?spm=a2g[...]PageLogUid=JTjRiqnhZ8de
Dept : Ardeche
Oui l'esp pilotera un ssr pour la commutation
https://fr.aliexpress.com/item/1005005441469926.html?spm=a2g[...]7940000697297_4&s=p
J'ai juste besoin d'un relais 230v avec 1 RT voir 2RT a installé dans un coffret electique
Donc vous pensez que le contacteur que j'ai mis a dessus peut faire l'affaire ?
A mon avis Non :
Il y a 2 tensions a prendre en compte : La tension de commande (pour activer le relais) et la tension de sortie.
Sur votre photo, la tension de commande est de 230V, donc non pilotable directement par un ESP. La tension de sortie est celle que vous voulez dans la limite des 500V, et donc 230 V est ok.
Si vous utiliser celui de votre photo, il vous faut 2 relais en série : Un pilotable en 3.3V qui commande une sortie 230V, et cette sortie 230V commande le relais de la photo.
Dept : Ardeche
Oui ok on est d'accord, c'est pour cela qu'hier j'avais mis le lien concernant le ssr que je montre ci dessous.
Celui ci est piloté par le esp32 et le ssr pilote le contacteur mis dans les messages précédents avec ses 2 contacts repos travail
Oui, ca marche, mais c'est sur-dimensionné ( Un SSR de 10A pour piloter un relais qui doit avoir une consommation de l'ordre de 20mA )
Eventuellement l'ESP pourrait piloter un optocoupleur qui travaille en 230V à la sortie . Mais  ça fait du 230V sur a carte de programmation. Faut être sur de ce que on fait
Dept : Ardeche
N'ayant que cela sous la main ca fera l'affaire..
merci pour votre aide
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h26
