Radiateur électrique à inertie sèche ou fluide ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 40 message Hauts De Seine
Tout est dans la question : y a t’il une réelle différence entre les deux ? Tous les sites internet mettent en avant leurs produits mais sans jamais réellement répondre .
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Il ne faut pas perdre de vue que dans un radiateur électrique, seule la résistance produit la chaleur. Le liquide ou le solide sert à faire un petit stockage afin d'avoir une chauffe plus régulière qu'avec de simples convecteurs basiques. Et aucun liquide ou solide n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance.
Ce qui rend un radiateur économique, c'est une bonne isolation. Et aussi il faut que la puissance du radiateur soit adapté au volume à chauffer. Si on ne fait fonctionner qu'un seul radiateur, il faut fermer les portes de la pièce (en plus des fenêtres), sinon on augmente le volume à chauffer et le radiateur n'y arrive plus, donc la résistance chauffe en continu et consomme en continu. L'emplacement du radiateur compte aussi. Et si on a une grande pièce mieux vaut prendre deux radiateurs de 1000 watts par exemple qu'un seul de 2000 watts, et de les disposer de façon à mieux répartir la chaleur. On les met aussi de préférence du côté des fenêtres : sous les fenêtres, ou sur les côtés si portes fenêtres. Si les plafonds sont très hauts, on a plus de mal à chauffer car l'air chaud va toujours vers le plafond et même s'il circule, il y a une différence entre le plafond et le sol.
Il n'y a pas de radiateur miracle, mais l'isolation et une utilisation judicieuse peut augmenter le confort.
Ok
En cache depuis hier à 21h28
Devis pompe à chaleurArtisan
