Isolation fibre de bois et entraxe de fourrures
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour aux membres du forum.
Je viens ici car j'ai un petit problème.
Je suis en cours de réalisation d'un agrandissement et j'arrive au plafond...et la, c'est le drame.
Je vous donne les infos.
Agrandissement bois (isolation 145mm entre structure), la pièce fait 5.18m*10.90m.
il y aura un doublage d'un peu plus de 70mm (60mm d'isolation +BA13) dans un second temps.
Je commence par le plafond.
Puisque c'est mon premier plafond, je veux utiliser des plaques de plâtre avec 4 bords amincis.
Donc plafond suspendu via suspente (sur fermette), fourrure et ,le plus important de la fibre de bois en 145+200mm donc ISOLATION LOURDE :(
Du coup il me faut un entraxe de fourrure de 40cm.. mais ça tombe pas juste avec les plaques standard de 2.50*1.20.
J'ai 4 possibilités.
 - je trouve des plaques en 2.40*1.20 4BA13 (est-ce que les knauf horizon 4 sont bien en 4 bords amincis? jai des doutes en lisant les docs technique)
si oui je peux faire 1.20m+2.40m+1.58m, comme ça les joint ne sont pas alignés.
 - je trouvent des plaques en 2.60*1.20 en 4BA13 et du coup je fait 2.60m+2.60m mais tout les joints sont alignés ( grave ou pas???)
- soit je mets des plaques en 2.50*1.20 en parallèles des fourrures (autorisé car entraxe de 40 cm) mais pas terrible au vues des avis.
- soit je mets des suspentes tout les 60cm du coup je peux passer à un entraxe de 50 cm et je peux utiliser des plaques 4BA13 en 2.50*1.20 en pose perpendiculaire qui à meilleur presse.
 Voila, beaucoup de questions et j’espère avoir une réponse qui fera l’unanimité afin de lever mes doutes/craintes.
d'avance merci à tous et à vos clavier.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
