Fuite sur mitigeur Grohe conseil sur demontage et remplacement.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 176 fois
j'ai un mitiguer Grohe qui a été installé il y a 6/7 ans.
AUjourdhui j'ai une fuite au niveau du pommeau de douche
J'ai demonté la cartouche du mitigeur pour la mettre dans le vinaigre.
Mais de l'autre coté je n'arrive pas enlever le robinet aquadimmer, il y a 2 morceau en plastique que je n'arrivent pas a demonter.
Qquu aurait il un tutoriel, des methodes, une idée pour demonter ce robinet et pouvoir remplacer les joints ou remplacer le robinet.
Personnement je pense que  la fuite vient de la. Je n'ai pas de probleme de temperature avec le mitigeur thermostatique.
Optionnellement qqun serait il me dire ou je peux trouver une cartouche de remplacement  ?
J'ai demandé chez Mano à Mano et j'ai eu deux son de cloche :
* Son cloche numero 1 : Le modele est un numero de 8 chiffre (ici effacé)
* Son de cloche numero 2 : Le modele est NF C3 L1 ... et la on ne donne un modele de cartouche a 300 euros.
Dept : Hauts De Seine
Mon robinet thermostatique de 5 ans ne fonctionnait plus, je l'ai démonté nettoyé ,remonté, car trouver des cartouches c'est presque impossible, résultat idem.
J'ai donc acheté un neuf et tout va bien.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bjr. Avez vous devissé tuyaux de douche pour confirmer votre diag? J avais des doutes sur mon Hansgrohé de 6 ans mais en retirant le tuyaux de douche, pas de fuite. Il s agissait tout simplement d eau residuelle qui gouttait ds le pommeau freinee par le calcaire ds certains picots.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je crois que ça va se finir comme ça.
Dans l'optique de developpement durable , c'est quand fou de ne pas trouver les cartouches , que les cartouches ne soient pas un minimun standardisées.
Exocet a écrit:Bjr. Avez vous devissé tuyaux de douche pour confirmer votre diag? J avais des doutes sur mon Hansgrohé de 6 ans mais en retirant le tuyaux de douche, pas de fuite. Il s agissait tout simplement d eau residuelle qui gouttait ds le pommeau freinee par le calcaire ds certains picots.
Non mais ça coule beaucoup donc c'est pas juste de l'eau residuel.
Au debut c'est ce que j'ai cru mais au vu que ça empire a present ce n'est pas l'eau residuel du flexible et du pommeau.
Abdou
Ok, alors vous prenez pas la tete et faites comme w36xb2w
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui est ce que qqun sait comment demonter ce robinet ?
Je trouve ca dommage d'avoir nettoyé la cartouche et d'etre coincé l ouverture d'un robinet.
Regardes si en dessous il n'y a pas une vis 6 pans creux.
Une photo du robinet seul
ça ressemble a ça en dessous.
C'est quoi la partie bronzée?
On dirait un loquet a pousser
Membre super utile Env. 1000 message Nord
A priori, il n'y a rien qui empêche la dépose du cache en plastique. Sauf le tartre qui gripperait l'ensemble.
Voir ici : https://www.youtube.com/watc[...]XhSqXf0DZFw
Cdlt
Merci je vais essayer lundi qd je serais chez moi.
Bonjour tout le monde,
Merci a tous ceux qui m'ont répondu.
J'ai finalement acheter un mitigeur neuf.
Au final ça me revient moins cher en prise en tête.
une cartouche de remplacement etait hors de prix quand j'ai demandé à Mano a Mano, alors que j'ai l'impression que j'aurai pu avoir une cartouche d'un modle plus recent.
J'ai conscience que c'est pas super ecologique mais ça me semblait assez energivore de demonter et trouver l'origine du probleme, commander, verifier ....
En tout cas merci a vous tous.
Abdou
Ah oui j' oubliais j'ai quand meme appris pas mal de chose au final
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
