Utilisation airless : plein de questions urgentes !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message Sarthe
Nous débutons dans la peinture et nous devons peindre en totalité une maison neuve. Nous avons choisi de le faire à l'airless...
J'ai plusieurs questions :
1)Après 1 sous couche mat et 1 couche velours, des traces verticales sont visibles sur les murs (photos). Je ne suis pas sûr que ce soient les bandes en-dessous. Il y a des endroits mats et d'autres brillants. Avez-vous déjà vu ça ? Serait-ce seulement les passages du pistolet qui n'auraient pas été assez serrés ? Ou bien les bandes qui "boivent" plus ou moins la peinture que le placo ? Il y a d'autres murs où je suis sûr que ce sont les bandes et d'ailleurs on les voit encore beaucoup :(
2)Les mêmes traces sont visibles au plafond mais en plus la peinture fait un effet de "petits ronds" comme si on avait peint à la pomme de terre ... (photo) Peut-être que le pistolet n’était pas suffisamment près du plafond ? Pensez-vous à autre chose ? De plus, nous avons peint le plafond en velours comme les murs pour s’éviter un bâchage supplémentaire… mais il y a des zones plus ou moins mates/brillantes...
3) … le résultat n’étant pas satisfaisant, je voudrais repasser le plafond en mat en protégeant le haut des murs qui seront eux terminés en velours : y a-t-il une contre-indication à passer du mat par-dessus du velours ?
4) Les murs et le plafond sont par endroits très granuleux : je ne sais pas si ce sont des poussières restées malgré notre lessivage, ou bien un effet du pistolet ? Nous avons poncé, mais j’ai peur qu’à la dernière couche ces granulés réapparaissent et cette fois nous ne pourrons plus poncer !
5) Nous n’avions jamais peint à l’airless : nous avons de la peinture Ermocryl de Zolplan et une station airless Graco louée à Loxam. Je sais bien qu’on ne peut pas donner un pourcentage de dilution exact car cela dépend des peintures. Mais pourriez-vous donner une idée de la texture que devrait avoir la peinture ? Et une idée de la pression en général à utiliser ? Je vous joins une photo d’un test (photo). Au départ nous avions mis beaucoup de pression et la peinture faisait des coulures et la consommation était énorme, puis moins de pression mais je ne suis pas convaincue de la couvrance.
6) Depuis nos deux premières couches le carrelage a été fait. Les joints des plinthes sont plutôt larges (d'ailleurs ça me pose question) ! (photo) Où devrions-nous positionner le scotch de masquage : sur le bord des plinthes ou sur le bord du joint ? En clair, devrions-nous peindre le joint des plinthes ou non ?
Merci de donner votre avis  !
Dept : Sarthe
J'ai eu le même problème que vous. En y regardant de près, j'ai constaté que la texture de la peinture n'est pas la même au milieu du jet de peinture que sur les bord. Comme si les gouttes de peinture s'écrasaient plus en centre du jet que sur les côtés. J'en ai déduit que je n'avais peut-être pas assez dilué la peinture et/ou que la peinture a séché trop vite, ne permettant pas aux gouttelettes de "s'étaler" pour faire un rendu uni.
Mais je n'ai pas repassé de couche derrière, ça ne se voit qu'en lumière très rasante.
Pour le masquage des plinthe, j'ai mis le scotch jusqu'au bord de la colle à carrelage, dans l'angle entre le joint et le mur.
Mais je pense que c'est vraiment une question de goût !
a+
Beone
Merci pour votre réponse. Est-ce que c'était en réponse à mon "problème n°4" ? En effet il faisait très chaud au moment de la première couche.
Est-ce que d'autres peuvent m'aider pour le reste ?
Dept : Sarthe
Et qu'avez-vous utilisé comme scotch ? J'ai eu un problème de scotch qui se décolle et en plus c'était pire avec le souffle de l'airless. Je ne sais pas s'il va bien tenir sur la colle à carrelage !
Dept : Sarthe
C'était plutôt pour le 1) et le 4), mais c'est difficile de se rendre compte sur des photos.
Et aussi le 6.
J'utilise du scotch de masquage papier, de préférence de grande marque. Il faut au préalable avoir pris la précaution de passer l'aspirateur (idéalement avec l'accessoire brosse ronde si vous avez) sur l'angle avec les plinthes pour éviter toute poussière, et prendre le temps de bien coller le scotch sur la colle à carrelage (avec le doigt, voir l'ongle). Normalement, ça tient.
a+
Beone
Merci !
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h01
Devis ponçage & peinture
