Consuel et tableau pratiquement vide
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 214 fois
Env. 200 message Vienne
Je dois faire raccorder un bâtiment que je veux transformer en atelier pour mes besoins personnels.
C’est du type1 classique en tri 36kVA.
Enedis a prévu une date de raccordement et de mise sous tension cependant les travaux de second œuvre sont loins d’avoir commencé.
Comment va réagir le consuel, si je mets le strict minimum à savoir : une GTL, un tableau, un compteur, un différentiel, deux disjoncteurs, un pour une PC plexo à proximité, l’autre pour un éclairage lui aussi sur une douille patère plexo.
Le tableau va forcément être vide car certains de mes équipements sont raccordés en tri ou tetra et qu’il faut que je passe du cablofil pour les raccorder. Sans compter qu’il faut que le bâtiment soit terminé pour les poser et les câbler.
Sur un garage/un atelier la 15-100 applique t’elle des obligations autres particulières ?
Jérôme
Dept : Vienne
A priori, ce minimum suffit vu que ce n'est pas un local d'habitation.
Ce qui pourrait faire "tiquer", c'est le tri non utilisé.
Ne pas oublier la terre
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
C'est vraiment Consuel qui fera le contrôle ou s'agit-il d'un organisme de contrôle agréé type APAVE, Veritas .... ?
Dept : Ain
Je suis un particulier donc à mon sens c'est le consuel. Après je peux très bien mettre un circuit par phase...
Sinon comment réagirait le consuel si je mets un ou plusieurs disjoncteurs, avec seulement l'alimentation (sans câblage de la partie récepteur) et que je les consignes ? J'aurai tendance à dire que si je le schéma unifilaire en fait part ça devrait être accepté ?
Dept : Vienne
C'est une situation particulière ... pas de l'habitation mais ce n'est pas non plus un local de travail au sens, et soumis, au Code du Travail.
J'aurais tendance à dire que le contrôleur risque de beaucoup tiquer si l'installation n'est pas terminée. Après si l'essentiel est en place (différentiel, disjoncteurs, prises de terre ...), il peut tout valider et mettre une réserve en indiquant qu'il manque des récepteurs ... si possible, appelez au préalable pour leur expliquer. Ce ne sont pas des robots ....
Dept : Ain
Merci Thierry, bonne idée. C'est que je fais faire.
Dept : Vienne
Hello,
Déjà, il n'y aura pas de GTL
Ce sera une attestation verte.
Ce ne sont pas des lapins de six semaines.
De : Manche (50)
Hello. Désolé pour le délai. Pourquoi pas de GTL ? C'est quoi une notice verte. J'ai essayé de les contacter, ils ne répondent pas par téléphone.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR jai déja eu le cas,sur l'attestation jaune pense bien de cocher "dépendanse"dans la partie type de construction.Tu mets 1 interdiff tetrapolaire et tu renvoi sur tes 2 circuits mono.Le vide il s'en fou.La terre relier a l'armature métallique en + Si il y a.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Je ne sais pas dans quelle zone tu es mais tu devrais mettre le parafoudre.
Dans le 86. Chez nous c'est pas obligatoire.
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h48
Tout savoir sur le consuel
