Compteur modulaire non peignable Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 70 message Gironde
J'ai un tableau electrique Hager avec les disjoncteur Hager
J'ai acheté un compteur modulaire Hager ECN140D pour mesurer la conso de ma pompe à chaleur.
Je viens enfin de le recevoir et petit souci:
Il n'est pas peignable (les neutres sont du même coté et les autres aussi)
Je pensais mettre mon disjoncteur divisionnaire 32A de PAC AVANT le compteur mais ce n'est pas recommandé
Résultat, je ne sais pas comment faire pour raccorder l electricité du disjoncteur différentiel de ma ligne à mon compteur.
Avez-vous une idée?
Sujet résolu !
Env. 1000 message Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Pourquoi il n'est par recommandé de mettre le disjoncteur avant le compteur ?
Sur la notice Hager, le schéma montre pourtant que le compteur est installé entre le disjoncteur et l'appareil.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
arnaud6794 a écrit:Bonjour,
Avez-vous une idée?
Quelle est la référence de votre disjoncteur différentiel? à ma connaissance il n'y a pas de disjoncteur différentiel peignable chez hager il y a des disjoncteur peignable  des interdifférentiel peignable
Mais comme dit plus haut rien ne vous empêche de mettre le compteur en aval de votre disjoncteur différentiel juste avant la pompe à chaleur à moins que ce ne soit un interdiff qui alimente 2 disjoncteurs 1 pompe chaleur et l'autre la résistance et dans ce cas ref de linterfdiff et disjoncteurs.
Steph
Dept : Charente Maritime
Avez-vous une idée?
Steph
Hello
Merci pour vos réponses.
Effectivement dans la doc du compteur, ils disent de mettre le compteur après le differentiel ce qui contredit ce que j ai lu ailleurs et ce que m'a dit le mec chez LM.
J'ai commandé en barette SansVis sur internet au cas où je fais une betise et je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
arnaud6794 a écrit:Effectivement dans la doc du compteur, ils disent de mettre le compteur après le differentiel ce qui contredit ce que j ai lu ailleurs et ce que m'a dit le mec chez LM.
En électricité plus que pour le reste, toujours se référer à la doc constructeur.
Ne jamais se fier aux blogs / forums / ..., et encore moins à un vendeur LM, pour qui "NFC 15-100" c'est une insulte dans les cours de récréation.
Dept : Cote D'or
