Prises et boites de dérivation Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je suis en train d'aménager mon atelier (90m2) et je souhaite ajouter des prises de courant et des points lumineux.
J'ai vu que les normes prévoient qu'un disjoncteur de 25A doit avoir un maximum de 12 prises électriques. Ma première question est de savoir si une prise électrique double compte pour une seule prise ou si elle compte pour 2 ? Je ne prévois pas de faire fonctionner plus de 3kw sur ce circuit en même temps. Je veux plus de prises pour la commodité et pour ne pas avoir à me déplacer avec un rallonge tout le temps.
Et ma deuxième question concerne la boîte de dérivation. Est-ce que je peux les monter en série ? Par exemple, le câble quitte le panneau électrique et va dans une boîte de dérivation. De là un câble va vers une prise électrique et un câble va vers une autre boite de dérivation. Et dans la boite de dérivation suivante la même chose. Il y a environ 6-7 boîtes de ce type. Je prévois d'utiliser du câble 3G 2.5mm2 et pour les connexions du waygo avec 4 connexions (j'en ai une de libre au cas où j'aurais besoin de m'agrandir dans le futur). Et installer environ 7-8 prises doubles sur ce circuit. Merci.
Cordialement,
Dept : Alpes Maritimes
Je suppose que cet atelier fait partie de l'installation électrique d'une habitation et donc que la norme "habitation" s'applique.
Sinon, mes réponses ci-dessous ne sont pas bonnes.
1/ Vous avez mal vu
La norme dit :
- 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sauf cuisine 6)
- 8 prises maxi pour un circuit en 1,5²
Une prise double compte pour 2 (cela a changé en 2015).
Si vous avez besoin de 7/8 prises doubles, il faudra 2 circuits.
A moins de s'assoir sur cette partie peu essentielle de la norme (dans la version de la norme d'avant 2015 vous auriez pu mettre 8 prises doubles sur un seul circuit en 2,5²).
Concernant le disjoncteur 25A vous vous trompez également (à moins que vous vous référiez à des normes d'il y a plus de 20 ans)
C'est 20A maxi pour du 2,5²
C'est 16A maxi pour du 1,5²
Ce sont bien des maxi et on peut mettre moins
Il n'y a pas de lien entre le calibre du disjoncteur et le nombre de prises.
2/ Oui vous pouvez faire comme cela et en mettre autant que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
1/ Vous avez mal vu
La norme dit :
Merci monsieur pour votre réponse détaillée. Il s'agit bien de ma maison.
Une question supplémentaire. Mon atelier dispose également d'une terrasse couverte. Si je place une des prises de ce circuit en façade sur la terrasse, est-ce conforme aux normes ? Ou les prises de courant extérieures doivent être sur un circuit différent ? Je vous remercie.
Cordialement,
Si les prises sont attenantes au bâtiment, la norme autorise qu'elles soient sous le même circuit que les prises intérieures.
Néanmoins, les circuits extérieurs étant plus souvent sujet à défaut, cela pourrait perturber le fonctionnement de celles de l'intérieur.
A voir en fonction des risques d'humidité sur votre terrasse.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 09h23
