Changement de chaudière fioul par PAC Air/Eau
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 692 fois
Nouveau sujet
Répondre
17 abonnés surveillent ce sujet |
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre super utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre utile
Membre super utile
Membre utile
Membre utile
Membre super utile
Membre super utile
Membre super utileEn cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h23
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis chaudière fioul
17
Autres discussions sur ce sujet :
Changement chaudiere fioul pour pac air eau besoin de conseils
53 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Pompe à chaleur Air/Eau en remplacement d'un système chaudière au fioul & chaudière à cheminée à bois ("bouilleur bois")
25 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Réglage régulation PAC Atlantic Air/Air
36 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Résolu -
Supprimer la vieille chaudière au fioul: pompe à chaleur (air-eau)ou chaudière à pellets?
23 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Pression circuit chauffage PAC Daikin Altherma 3
6 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Réglage de température de consigne
47 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Remplacement chaudière fioul HS par ?
65 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Résolu -
Il y a beaucoup de condensation sous l'unité extérieure qui gèle par grand froid. Est-ce bien installé ?
32 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation -
Remplacement chaudière fioul par PAC dans le puy de dôme
40 réponses Forum Chauffage, climatisation et ventilation
Nouveau sujet
Répondre
, je pense qu'abandonner le fioul reste quand même inévitable avec les prix qui risquent d'exploser, le BioFioul que n'est pas prêt en terme de filière et qui m'imposera de changer ma cuve et toute la tuyauterie d'alimentation. Le soucis est désormais de bien identifier le matériel PAC a installer par rapport a mon bien. J'attends une autre proposition sur du matériel Daikin. Il faut aussi garder en mémoire que normalement, l'assurance devrait financer cette PAC a hauteur du prix de remplacement de ma chaudière HS dans le cadre du sinistre précité. Donc je ne sors pas tout de ma poche.
Résolu
