Delta dore GP 500 et Delta core driver 520
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour. Voilà depuis quelques jours je n'avais plus d'eau chaude dans mon cumulus. Je suis passé en tarification HC/HP 1 mois auparavant. Le contact sec fonctionne sur le linky et il n'y a pas d'anomalie sur celui-ci. J'ai remplacé mon contacteur pensant qu'il était HS mais ça n'a rien changé. En allant sur différents forum je me suis aperçu que le problème venait du delta core. J'ai la diode bus qui est allumée et reste fixe et la diode teleinfo qui clignote en rouge. Sur le driver 520 j'ai l'erreur dEF7. J'ai vérifié les connections et tout paraît ok( cf photo). J'ai donc branché directement le contacteur sur les bornes C1 et C2 du linky. Depuis le cumulus fonctionne correctement en heure creuse. Je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même dysfonctionnement et s'il y a avait une solution.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Le défaut EF7 est à priori un défaut de communication avec le compteur (téléinfo).
Vérifiez si les fils (rouge et blanc sur la photo) sont correctement connectés sur le GP et aussi côté compteur sur les bornes I1 et I2
hexamatic a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Merci . J'ai vérifié tout est bien connecté. Je viens d'avoir la réponse si ça peut aider d'autres personnes. J'étais en TIC standard sur le compteur linky et c'est incompatible avec le gestionnaire d'énergie. Il faut être en TIC historique. J'ai donc appelé mon service client pour qu'ils mettent le linky en TIC historique
Ce qui est bizarre, si cela dysfonctionne depuis seulement quelques jours, c'est comment cela fonctionnait avant ?
Cela ne passe pas tout seul de la TIC historique à la TIC standard !
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas été assez précis sur mon message. J'avais fait la demande de TIC standard quelques jours avant également
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h40
