Problème interrupteur volet roulant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 111 fois
Env. 40 message Dordogne
je vais essayer d'être clair pour mon problème
je vous met une photo de mon interrupteur
depuis qu'on m'a réparé un volet roulant, l'interrupteur de ce dernier à changer de mode de fonctionnement, je m'explique
avant réparation : j'appuie sur monter pour ouvrir, puis pour l'arrêter j'appui à nouveau sur le bouton monter dans l'autre position (où il n'y a pas le symbole)
après réparation : pour arrêter le volet en montée, je dois donc appuyer à nouveau sur le bouton monter ou il n'y a pas de symbole, puis, réappuyer sur le même bouton pour le remettre dans sa position initiale ! (où il y a le symbole)
avant réparation c'est comme si sur le bouton "monter", il y avait "on et off" de chaque cotés du bouton "monter"
et après réparation c'est comme si le on et off se situait sur le même coté du bouton "monter"
j'espère que j'ai réussi a me faire comprendre et si c'est le cas, j'aurais voulu savoir d'où viens ce changement car je vais bientot installer un inter connecté et j'ai peur que cela fonctionne mal
le réparateur n'a pas touché à l'interrupteur, juste a changé le moteur qui était HS
bonne journée
Dept : Dordogne
J'ai du mal avec l'explication et la photo qui indique 2 boutons 1 montée et 1 descente qui doivent basculer automatiquement de l'un à l'autre.
Le moteur n'est peut être pas de la même marque , IO ou RTS et peut être pas les mêmes branchements.
Donc impulsion au même endroit du bouton ou bascule selon les marques et modèles.
Exemples
Ma porte de garage appui sur même bouton levée descente
Mes volets 2 positions et 1 milieu
De : Conflans En Jarnisy (54)
Est ce si grave...?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Est ce si grave...?
non
Dept : Dordogne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Exemples
bonjour
voici une vidéo ce sera plus clair
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Nord
A vous lire au départ, je pensais que le problème n'existait qu'en montée. Mais comme ça le fait aussi bien en montée qu'en descente, je pense que le bouton n'est pas en cause et que le "problème ?" vient du moteur.
En fait tout se passe comme si le volet n'accepte que des commandes impulsionnelles (une impulsion pour mettre en marche une autre impuslsion pour arrêter).
Dans ce cas il faudrait changer de modèle d'inter, mettre des commandes  type poussoir qui reviennent en position arrêt automatiquement. Actuellement c'est vous qui manuellement simulez cette fonction.
Exactement comme ma porte de garage.
Donc l'interrupteur est a changer.
Mais il faut voir les fils avant tout.
hexamatic a écrit:Bonjour,
bonjour
c'est prévu, je dois le changer par ceux ci qui fonctionnent très bien sur d'autres volet chez moi
https://fr.aliexpress.com/item/4001328482650.html?spm=a2g0o.[...]mp;gatewayAdapt=glo2fra
si le soucis vient du moteur je le verrai très vite
Dept : Dordogne
Comme l'a entrevu justement hexamatic et parfaitement illustré par votre video, votre moteur fonctionne " en impulsion ".
Cela me conduit à penser  à un opérateur de NICE Italia, modèle "Era Star" système filaire avec fins de course électronique et qui fonctionne en impulsions (montée et descente séparées)... Mais ce n'est qu'une hypothèse !
Le mieux est de demander à votre réparateur le modèle qu'il a installé.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h14
