Question sur installation drain périphérique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.756 fois
Env. 200 message Oise
Je souhaite installer un drain périphérique autour de la maison, mais j'ai quelques questions à ce sujet qui me turlupinent.
la maison est montée sur vide sanitaire de 2 rangs
les sorties des écoulements sortent au niveau du 1er rang, juste au dessus de la semelle de fondation.
il faut que les sorties passent à travers le film isolant ? comment faire pour que l'eau ne s'infiltre pas entre les tuyaux et le film ?
Ensuite il faut mettre le drain à coté de la semelle ? car au dessus il sera au niveau du tuyau ?
je vous joins une photo :
Merci de m'éclairer sur ce sujet !!!
Dept : Oise
Env. 2000 message Haut Rhin
Citation: il faut que les sorties passent à travers le film isolant ?
Pas le choix.
Citation: comment faire pour que l'eau ne s'infiltre pas entre les tuyaux et le film ?
Il faut étancher.
Citation: Ensuite il faut mettre le drain à coté de la semelle ? car au dessus il sera au niveau du tuyau ?
Oui toujours a coté jamais sur la semelle.
Le drain est il necessaire ?
merci pour ta réponse,
le drain est necessaire car la région est assez humide, et vu ce que ca coute, sa serait dommage de s'en priver
et autant le faire tant que le bas coté n'est pas rebouché
et comment faire pour étancher ? avec quoi ?
Dept : Oise
Rebouche avec du mortier hydrofuge + repasse une couche d'enduit bitumeux. Ensuite tu places le delta ms si tu en mets.
Recherche dans mes posts pour la mise en oeuvre des drains il y a plein de conseils d'autres membres du forum.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
