Appartement sous combles DPE : F et GES : F
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 163 fois
Achat risqué ?
Oui très risqué je n’achète pas (2 votes)
 100%
Non, l’état ne laissera pas un nombre important de propriétaires avec des logements sur le dos (0 vote)
 0%
Non, il y a des moyens possible pour améliorer la lettre (0 vote)
 0%
2 participants et 2 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 10 message Rhone
Je suis sur le point d’acquérir un appartement pour de la location en dernier étage sous combles avec un système de chauffage au gaz.
Le Dpe réalisé pour la vente est plus que moyen.
En effet, les deux lettres sont en F.
La chaudière a environ 10 ans et n’est pas une chaudière THPE, le thermostat est manuel et non programmable.
Mais j’ai bien peur que seulement ça ne suffise pas à améliorer la lettre.
L’isolation par la toiture me paraît complètement impossible (de plus il y à un seul appartement par palier, donc cela n’intéressera pas les autres propriétaires).
La deuxième chose possible est aussi de faire une isolation par l’intérieur du mur, donnant sur l’extérieur. Les autres murs étant mitoyens.
Voilà ma question : avez-vous des informations sur la nouvelle réglementation des diagnostics ? Je souhaite faire de location saisonnière. Comment vont faire tous les propriétaires dans mon cas, pour réussir à loger une population qui a déjà du mal à trouver un logement?
Que feriez vous dans mon cas ?
Merci à tous
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Votre DPE doit mettre en avant les plus gros point de déperditions.
Il doit également faire 2 simulations projetées de travaux. Celles-ci sont souvent extravagantes mais permettent de se faire une idée de l'impact de chaque travaux.
Souvent, l'avantage d'être sous les combles c'est de pouvoir facilement réaliser certains travaux.
Installer une chaudière à condensation est normalement plus facile puisqu'on peut installer un nouveau tubage jusqu'au toit.
Il est facile d'isoler les combles également. Et même si la copro ne suit pas, vous en rentabiliserez rapidement l'investissement.
La grande question c'est quelle surface ?
Si c'est un studio de 15m², il va être très compliqué d'augmenter la note. Si c'est un T4 de 90m², ce sera plus facile.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour votre message, il y a très peu de Grenier car l’appartement est vraiment dans les combles. En effet on a 51m2 au sol pour 34 carrez.
Je vous joint le dpe.
Seule solution : refaire l'isolation des rampants et piedroits.
En gros, réno totale de l'appartement.
Dept : Cote D'or
Projetmaison2021 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous
F = passoire thermique donc audit thermique obligatoire pour la vente
Comment vont faire les propriétaires dans votre cas ? Déjà on ne vois met pas de couteau sous la gorge pour acheter ce bien. Ensuite vous souhaitez faire de la location saisonnière donc votre idée n'est pas d'aider les gens à se loger mais plutôt l'inverse !
Laisser donc ce bien à un jeune couple qui va.pouvoir le rénover pour l'habiter. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut que les prix baissent en espérant que Macron n'essaie pas "d'aider" ses amis multipropriétaires.
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Sur un tel DPE en investissement locatif, je passe mon chemin immédiatement, sauf à avoir une très grosse décote sur le prix.
aamoi8428
Merci à tous
L'audit énergétique n'est obligatoire que pour les immeuble en monopropriété : donc soit maison individuelle ou immeuble possédé par une seule et même personne.
Les appartements en copropriété ne sont pas concernés.
Dept : Cote D'or
Astik en même temps le nom c'est projetmaison2021 Biggrin
Et je suis certifié RGE pour les audits Blush
oui curieux cet intitulé de post: .... projet 2021
Il semblerait que les pouvoirs publics pensent à faire un rétropédalage
sur la date d'application de l'interdiction des locations classées F, mais à
ma connaissance rien n'est acté, à suivre .....
Cdt
Au contraire, Bruno Le Maire a soumis l'idée dans une interview, qu'il a exprimé à titre personnel. Il s'est immédiatement fait remonter les bretelles par le chef Macron, si bien qu'il a été contraint de faire un démenti le matin suivant. Donc pas de report en vue, bien au contraire.
A noter qu'Edouard Philippe, lui aussi, est très critique contre cette loi. Mais s'il faut attendre 2027 et son hypothétique élection (ou celle d'un autre) pour que les choses bougent... en attendant, il est plus sage d'éviter les DPE F et G, sauf à avoir un prix très décoté.
aamoi8428
Ils font de la politique donc les coups d'épées dans l'eau c'est leur spécialité.
On autorise maintenant les logements de moins de 2.20 m sous plafond c'est ça le progrès social en macronie.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h55
Devis étude thermiqueArtisan
