Entrée d'air sur des caissons de volets roulants encastrés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je finalise la rénovation (légère) d'un petit appartement de type T2. Ce logement n'était initialement pas pourvu de VMC, mais uniquement d'un extracteur dans la salle d'eau, totalement inefficace... Le logement est un toit plat (type EPDM), j'ai donc pu facilement installer une vmc extra plate en la fixant entre le placo du plafond et l'osb. La cuisine et la salle d'eau étant mitoyennes, le passage des gaines pour les sorties a été facile. Et un copain étancheur m'a installé la sortie de toit. De ce côté tout est nickel, la vmc fonctionne.
Je dois donc installer également des entrées d'air dans les deux pièces sèches : une pour la pièce de vie et une pour la chambre. Problème : les caissons des volets roulants sont encastrés dans la maçonnerie, et sont donc situés derrière le placo et l'isolation, je dirais à la louche à 10 cm.
Je pensais pouvoir trouver des entrées de forme carré / rectangle que l'on relierai au caisson via un tube pvc, mais apparemment cela n'existe pas.
Avez-vous une idée des solutions possibles pour ce type de caisson ?
Merci beaucoup.
Dept : Charente Maritime
Bonjour, en bricolage, lorsqu'on ne trouve pas ce qu'on veut, on se le fabrique.
Les entrées d'air sont de barettes longues, donc il faudrait plusieurs tuyaux qui traversent le placo pour aller jusqu'au caisson de volets roulants. Vous mettriez quoi comme tuyau ? je verrais de la gaine pour mettre le câbles électriques par exemple d'un diamètre d'au moins 20 ou 25 mm. il en faudrait au moins 3.
A la surface du placo vous mettez un contre plaqué d'environ 30 cm de long sur 10 de largeur que vous fixez sur un petit tasseau tout le tour, pour créer un petit volume d'air. Et là dessus vous fixez votre barette d'entrée d'air. On fait en sortes que l'air aille vers le plafond.
Si c'était moi, je m'inspirerais de cette vidéo pour que l'air n'entre pas trop fort, on pourrait même faire le coffret plus long et mettre 2 entrées d'air espacées pour plus de confort et aussi sentir moins le froid A réfléchir.
https://www.youtube.com/watch?v=3xgc90h8A4Y
Attention au débit de la VMC, car elles sont prévues aussi bien pour une maison que pour un logement bien plus petit, et parfois c'est trop. Il faut souvent les ralentir.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse détaillée. C'est une idée intéressante que je vais garder en tête. Le petit défaut que j'y vois est que cela vient gâcher le principal intérêt de l'encastrement : le fait que le caisson soit totalement invisible.
De mon côté, en cherchant un peu, je suis tombé sur ce type de produit :
https://www.amazon.fr/Hon-Guan-Ventilation-Ajustable-A%C3%A9[...]d_i=B076Q6ZGXG&th=1
L'avantage est que l'ouverture est ajustable pour adapter le débit dont on a besoin, et la mise en œuvre me paraît plus simple. L'inconvénient, ici aussi, est le côté esthétique.
Qu'en pensez-vous ?
Je relance un peu mon sujet.
J'ai réussi à avoir quelques infos sur les volets roulants installés grâce aux factures des artisans que j'ai pu récupérer. Elles sont assez sommaires, mais je sais qu'il s'agit de volets de la marque Eveno, avec un coffre en polystyrène. Je suppose qu'il doit s'agir (plus ou moins car ils ont été installés en 2014) de cette gamme :
https://www.eveno-fermetures.com/produits/coffres-tunnels/au[...]es-tunnels/polystyrene/
Mon idée serait donc de faire une petite ouverture dans le placo pour accéder à la façade du polystyrène qui se trouve derrière l'isolant, et de relier ma grille d'aération via un conduit pvc. Côté extérieur, il y a quelques centimètres entre le polystyrène et le volet en lui-même, je pense qu'il y a moyen de caler une petite grille extérieure pour éviter les insectes.
Cela vous semble cohérent ?
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h00
Devis VMC / VMC double flux
