Évacuation partielle vers un autre wc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Nous avons fait installer un deuxième wc par un professionnel. Cependant nous avons la surprise de voir des matières provenant du WC 2 dans les WC 1 lorsque l'on tire la chasse d'eau; dans l'autre sens cela n'arrive jamais.
Les WC partagent la même évacuation et est installé dans le bon sens. L'évacuation est à 18 cm avec une légère pente.
Pouvez vous me dire si un coude en Y serait plus efficace au vu de la proximité des WC. Nous avons aussi penser à remplacer le vieux WC 1 par un suspendu, qu'en pensez vous?
Quelles serait la meilleur solution?
Je vous remercie
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Normalement le professionnel vous doit un "résultat" par rapport à votre "cahier des charges" : Vous avez demandé un WC fonctionnel, et pas un WC décoratif ...  ni une oeuvre d'art ... Vous n'êtes pas Marcel Duchamp
Il doit résoudre le problème.
Sinon :
Il est possible que le reflux soit du a une surpression dans la colonne d'évacuation : L'eau cherche toujours le chemin de moindre résistance.
Est ce qu'il y a une prise d'air dans l'évacuation ?
Sinon, le raccord des deux WCs est très très proche.
Il y a quoi a gauche de votre image ? Une colonne descendante ?
Il aurait été préférable que les évacuations de ces 2 WC se rejoigne au niveau de la colonne descendante, et pas avant, sur un niveau quasi horizontale.
Un Y pourrait amélorer la situation car il repousse a plus loin la réunion des 2 évacuations, et donne une meilleur orientation au flux qui prend la bonne direction.
Un WC suspendu ne changera rien a mon avis.
Ce qui change c'est la hauteur respective des évacuations des  2 WC : Celui qui subit le reflux doit être légèrement plus bas et/ou avoir un syphon moins important.
Si vous le remontez, c'est l'autre qui va subir le reflux.
Une autre solution serait de remonter les 2 WC pour que leurs départs soient avec une pente qui empêcherait le reflux.
Il en dit quoi votre plombier ? Car c'est son problème !
Dept : Ardeche
Merci pour votre retour.
Le plombier a informé qu'il y avait trop d'eau d'un coup dans les tuyaux et que la pression de la chasse allait dans l'autre. Il a baissé le niveau du flotteur et j'ai ajouté une bouteille d'eau dans la cuve pour enlever 1 l. Le problème reste le même.
A gauche c'est directement la colonne de l'immeuble.
Pensez vous qu'il y ai assez de place pour un Y? Il faudra sans doute peter tout le bas du mur pour permettre à l'évacuation du WC 2 de rejoindre le y.
Ben voyons ... C'est la faute des WCs qui sont mal conçus ...
Elle est comment la colonne d'évacuation de l'immeuble ?
C'est de la fonte ? du PVC ?
Mettre un WC suspendu à la place du WC1 pourrait permettre de rehausser l'évacuation et résoudre le problème  du WC1 (non pas parce que c'est un WC suspendu, mais parce que son évacuation serait plus haute).
Mais le risque est grand que le reflux se fasse alors dans le WC2 ...
Ce qu'il faudrait c'est que les 2 évacuations se rejoignent le plus tard possible, voir idéalement, de façon séparée dans la colonne.
Si la colonne était en PVC, le professionnel pourrait mettre ce type de culotte (avec l'accord du syndicat, car la colonne est une partie commune)
https://www.manomano.fr/p/cr[...]100-1154469
Dept : Ardeche
C'est une colonne en PVC ! Merci pour vos conseils
Il faut vérifier la pente du Té ,qui me semble sur la photo, aller dans le mauvais sens.
Il aurait fallu un y bien plus prononcé et raccorder plus prés de la cloison de gauche mais vue la photo il n'avait pas d'autre possibilités
Ma solution surélever le WC1 de 4 cm comme je l'ai demandé lors de la construction de ma maison et fait dans un second WC dans mon ancienne maison.
Constat c'est plus confortable pour se relever surtout à mon âge.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses !
Un autre pro est passé il y a un mois et a tout refais.maintenant c'est ok
Merci pour le retour
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 14h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
