Je souhaite connaître la solidité du solivage Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour tout le monde !
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse.
J'ai acheté une maison néo-bretonne des années 70.
A l'étage sous les combles, a été crée à l'époque 2 chambres au milieu, un WC, un couloir (et il reste 1 grenier de chaque côté).
Au dessus de ces chambres, WC et couloir, il a été crée un solivage (voir schéma).
J'aimerais mettre de l'OSB au dessus et de l'isolant par dessus l'OSB (pour éviter qu'il ne tombe entre les solives et protéger les placos en dessous)
Les solives font 40x200 mm, l'entraxe et de 410 mm.
Les solives au centre du schéma reposent à chaque extrémité sur un chevron fixé lui même en bas de l'entrait l'entrait (en jaune) de la charpente (au mi-parcours, elles reposent pour la plupart sur la cloison en brique séparant les 2 chambres).
Les autres solives (à gauche et à droit du schéma, 170) repose d'un côté sur un chevron fixé sur l'entrait (en jaune) et de l'autre est fixée sur une solive en perpendiculaire qui repose elle-même sur le haut de la cloison en brique (en bleu).
Avec de l'OSB en 22mm (2500x675) : 13,2kg/m² + isolant laine de verre en 300 : 3,45kg/m².
Précision : sous les solives, sont cloutés des plaques de plâtres de 6mm (d'époque bien entendu)
Est-ce que cela est faisable ?
Je vous remercie pour votre temps.
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Env. 7000 message 06 (6)
En général, quand on fait ce genre de plancher de comble, on finit par y amener de la charge, par exemple stockage de débarras ... Donc c'est un peu optimiste de dire qu'il ne portera que l'isolation légère.
Cela dit, les solives par leur section de 4 x 20, en elles-mêmes, ont de la force pour supporter une petite charge de grenier par exemple 50 à 80 kg/m².
La difficulté est ailleurs :
d'une part sur la qualité des assemblages des solives sur les sommiers jaunes (souvent un petit clouage qui ne supporte pas grand chose)
d'autre part sur la résistance en flexion de ces sommiers jaunes, dont je n'ai pas les sections, et aussi sur leurs assemblages d'appuis
d'autre part encore sur la résistance des entraits de fermes, définissant leur capacité à supporter le supplément de charge ; là, ça va être plus difficile à évaluer.
Et enfin, il y a les cloisons. Les cloisons qui sont réputées "non porteuses", mais qui pour le moment supportent beaucoup de choses on dirait, puisque pas mal éléments de cette structure bois s'appuient sur elles.
La capacité de ces cloisons à continuer à tenir le coup ... Surtout les bleues, n'est pas connue.
Du coup, c'est un peu difficile de vous répondre si "tout cela est faisable". Il y a quand même quelques inconnues dans cette aventure ...
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
