Prix pour piquer murs intérieurs maison de campagne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Env. 80 message Dordogne
Je souhaite appliquer un mortier à la chaux sur une partie des murs d'une maison de campagne que je viens d'acheter.
D'abord je dois enlever une sorte d'enduit de 3 cm faite d'une sorte de ciment mélangé à autre chose pour faire apparaitre la pierre. Il y a 40 m² de surface à piquer. Ca vien au burin mais il faut quand même de l'huile de coude...
Je voulais savoir à peu près combien coûte ce travail au m² et si ça vaut le coût financièrement de le faire soit-même sachant que j'ai un voisin qui peut m'enlever le grava gratuitement. Je me dis que si je le fais moi-même, j'aurai "juste" à payer le maçon pour le gâchage au mortier
Dept : Dordogne
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il faut le faire petit à petit, par ex. un ou deux m2/jour, ou aussi inviter 2 ou 3 copains un peu bricoleur, leur payer un bon repas et les faire bosser en leur fournissant le matériel. Essayer faire appel au site Needhelp pour trouver de l'aide pas trop chère.
Sinon, aussi, il y a un burineur électrique plus efficace et rapide. On en trouve des modèles pas trop chers à Brico.D...t. (autour de 50 euro).
Merci pour ta réponse, je vais faire un devis du piquage du mur quand même pour voir ce que ça représente. Je vais regarder sur le site que tu me conseilles.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 200 message Yvelines
3cm avec un burineur type makita ça le fait surtout si vous avez quelqu'un pour les gravats. Pour l'enduit si vous faites en pierre à vue et non pas un enduit tout lisse tout droit ou s'est plus délicat à faire, il faut aussi faire un devis pour comparer à du fait soi-même (NHL3,5 : 2 volume de chaux pour 5 volume de sable) mais il faut une bétonnière car c'est plus facile pour le mélange.
N'ayez pas peur pour faire vous-même un enduit en pierre a vue : je suis une nana et je n'avais jamais fait de bétonnière et pourtant j'y arrive.
Ok merci pour votre réponse : pour l'enduit final je vais faire réaliser un chaux chanvre, c'est une grosse mise en oeuvre et je n'aurai pas le temps et la connaissance pour le faire. Bravo pour vos travaux !
Dept : Dordogne
Effectivement, on a fait une projection chaux chanvre avec un pro et c’est une mise en œuvre assez conséquente.
test_test_ a écrit:Ok merci pour votre réponse : pour l'enduit final je vais faire réaliser un chaux chanvre, c'est une grosse mise en oeuvre et je n'aurai pas le temps et la connaissance pour le faire. Bravo pour vos travaux !
Sans indiscrétion, vous avez un ordre d'idée du coût au m² pour le chaux chanvre ? Quand l'avez vous réalisé ? Votre retour me serait très utile Smile!
Dept : Dordogne
5400 de location avec « l’opérateur » François en sachant que c’est nous la main-d’œuvre, pour 12cm d’épaisseur jusque 110m2 avec grande hauteur de presque 8m. Il y a eu aussi l’enduit de redressement qui devra recevoir, une fois tout sec, l’enduit de finition. Cela ne prend pas en compte la matière première ainsi que l’échafaudage, ni la structure bois que nous avions installé au préalable.
test_test_ a écrit:Sans indiscrétion, vous avez un ordre d'idée du coût au m² pour le chaux chanvre ? Quand l'avez vous réalisé ? Votre retour me serait très utile Smile!
C'est-à-dire que vous avez loué les services d''une personne qui vous a fabriqué le mélange avec son matériel pour l'enduit chaux-chanvre, et c'est vous qui vous occupez du gobetis et du banchage ?
Qu'est-ce que l'enduit de redressement ? Ca vient en amont de l'enduit chaux-chanvre ?
Merci pour votre retour
Dept : Dordogne
La personne se déplace avec ses machines à enduire et nous dit quoi et comment faire. Il participe aussi sur le chantier. Il faut en tout être minimum quatre personnes. Au préalable on achète déjà la matière première.
Avant l’arrivée de François il a fallu retirer tout le ciment du mur, sceller les pierres qui bougeaient, faire le branchages Chaux Liège, sur les 1 m de hauteur pour les remontées capillaires ( ça c’est bonus, je tenais absolument à être ceinture bretelle par rapport à l’eau car notre terrain est argileux et il y a des sources partout) et aussi faire un gobetis et l’installation de la structure en bois, car l’épaisseur est de 12 cm et nécessite une structure pour sa tenue. Il ne faut pas oublier les boîtiers pour les prises électriques. J’avais profité du fait que les Pierres soient nues pour faire des coulis de Chaux de renforcement là où y avait besoin.
En finition, on souhaite avoir un enduit lisse en finition, du coup on a projeté ce que l’on appelle un enduit de redressement : c’est un enduit à base de Chaux qui égalise les creux et les bosses laissées par le Chaux Chanvre. Il faut savoir que, lorsque le Chaux Chanvre est projeté, la matière est beaucoup plus sèche que lorsqu’on le fait en manuel. Dans ce dernier cas, on peut tout à fait faire une dernière couche de chaux avec de la chevenotte beaucoup plus fine (ou des paillettes de lin) qui sera serré à la taloche puis lissé à l’éponge. Cela évite de refaire par-dessus un enduit. On fera certainement cette dernière méthode sur les murs de nos annexes dans 2 ans.
Concernant le prix, on avait eu un devis à 36 000 € où la personne faisait tout tout seul mais avec garantie décennale (la on a pas de garantie décennale car le contrat est une location de machine).
Je n’ai pas fait le calcul, si on avait fait une lame d’air ventilé avec isolant laine de bois et tout le reste pour le placo. Dans ce dernier cas, je pense qu’on n’y sera encore…
test_test_ a écrit:C'est-à-dire que vous avez loué les services d''une personne qui vous a fabriqué le mélange avec son matériel pour l'enduit chaux-chanvre, et c'est vous qui vous occupez du gobetis et du banchage ?
Ok, une fois encore merci pour cette réponse très instructive. Votre projet est superbe, bravo.
De mon côté, le chantier sera plus modeste, environ 50 à 60 M2 à couvrir avec une hauteur de plafond à 2.5 m. Comme je le disais, je piquerai les murs comme vous l'avez fait par soucis d'économie.
Bonne continuation.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h34
Photos d'enduits
Photos d'enduits
