Drain dans un regard sans évacuation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Isere
je suis en train d'investiguer sur un problème de cave humide, et je m'interroge sur le regard d'évacuation d'eau de pluie qui se situe juste à l'extérieur du mur humide (le mur de la cave se trouve en dessous de la sortie du drain et du coude de la gouttière)
La gouttière coude, puis s'enfonce en direction de la rue (voir sur la photo), mais quand je bouge la gouttière, je ne sens pas de résistance, comme si elle n'était connectée à rien ?
Le tuyau qui sort de sous la dalle, plus ancien, me ferai penser à un drain ? Mais évacuation dans le regard, ce serait plutôt étrange, surtout qu'il n'y a pas d'évacuation d'eau prévu pour..
J'ai pu explorer facilement 1m50 sur le drain, il était partiellement rempli de terre, j'aurai pu aller chercher plus loin je pense.
-j'ai fait le test de laisser un récipient pendant quelques semaines bloquer sous le drain :
Quand j'ai regardé à nouveau, il était partiellement rempli d'eau, mais décalé : Sorti d'eau du drain ? Ou regard inondé ?
-j'ai fait un autre test, gant latex enfoncé sur la sortie du drain, puis j'ai arrosé tout la terrasse :
De l'eau inonde partiellement le regard puis se vide doucement (par où ?). Le gant était cependant sec à l'intérieur.
-Dans le doute je pourrai essayer de connecter le drain à l'évacuation d'eau avec un Y, mais la sortie du drain  est en dessous du niveau de l'évacuation.
Du coup, si je relis les deux, je risque surtout d'avoir l'eau de la gouttière qui se déverse dans le drain au lieu de l'évacuation prévu..
Qu'est ce que vous pensez de cette situation ?
Cordialement.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 14h53
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
