Quelle technique lissage dalle béton s3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Aveyron
Je vais réaliser une dalle de 30m2 livrée par toupie, du béton consistance s3. Cette dalle ne sera pas recouverte (il s'agit d'un petit atelier), je souhaite donc que la finition soit assez propre (mais pas nécessité de finition hélico).
Pour ce béton s3 une barre à débuller peut-elle suffire ou vaut-il mieux une règle vibrante ?
Les niveaux seront faits au laser.
Je ne souhaite pas de béton s4 ou BAN.
Merci de vos retours si vous avez une expérience à ce sujet !
Bonjour, pour avoir un bon résultat, la barre à débuller ne suffit pas. Ni la règle vibrante.
Il faut une lisseuse, manuelle, de 60cm.
Dept : Loiret
Merci, une lisseuse comme un platoir flamand?
donc je fais le niveau avec règles / barre à débuller et un coup de platoir au fur et à mesure que je recule?
pfiouuuuu, 30m² à la mimine Sad
Pourquoi ne voulez-vous pas du s4 ? après 30m² d'auto-plaçant (juste à débuller) on est encore assez en forme pour un petit lissage si necessaire.
je me méfie de cette consistance liquide (évaporation de l'eau, répartition du gravier) ce qui est probablement une peur irrationnelle, mais je dois vivre avec :=)
La barre à débuller suffit-elle donc avant lissage pour "dégrossir" le béton une fois ratissé?
Ca s'est finalement bien passé avec la barre à débuller et du béton s3 !
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 19h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
