Pose faux plafond décaissé dans beton avec support hotte
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Bonjour à tous.
Suite à une rénovation cuisine, j'aimerais poser un faux plafond avec des spots led, et surtout, qui puisse supporter une hotte de 17kg. J'ai lu que j'allais devoir créer un support spécifique pour supporter la hotte.
Concernant le plafond actuel, il s'agit d'une dalle béton dans un immeuble de 2003. Je ne suis pas en location.
Première question: il y a t'il des risques à percer dans la dalle béton ( électricité / eau ??? ), sachant qu'il n'y a pas de chauffage au sol ?
Seconde question, est t'il mieux de créer un support pour la hotte, ou bien utiliser des tiges filetées entre la dalle et ne nouveau faux plafond ? Et si oui, qu'elle type de chevilles utiliser ?
Ensuite, pour fixer les fourures du faux plafond à la dalle, que dois-je utiliser et avec quel espacement ?
Concernant les dimesions, cela fait environ 60cm par 200cm. Il existe déja 4 trous de l'ancienne hotte que je souhaites utiliser pour fixer les fourures, puisque la nouvelle hotte est décallée par rapport à l'ancienne.
Voici quelques photos pour vous aider.
Le shéma de support que j'avais pu trouvé :
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Effectivement, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la dalle.
2 Solutions :
  • Soit le plancher est fait avec des prédalles (on le voit avec des fissures régulières tous les 2m ou 2.50m et qui traversent toute la largeur du logement), et vous pouvez percer jusqu'à 4cm sans trop de risques. Ensuite un coup de scellement chimique et la hotte ne bougera pas.
  • Soit c'est plancher coulé, et là les gaines peuvent être n'importe où. A part une prière avant de percer, il n'y a pas de solution abordable 100% fiable.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
