Conseil installation chauffage chaudière gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous
Je viens de refaire mon  installation de chauffage
En multicouche 20 et 16 .
Le souci c’est que un des radiateurs est dans ma salle de bain et les tuyaux passe dans le sol bien carrelé bien sur 😅 et le multicouche 16 ne passe pas dans les anciens tuyaux,mais du multicouche 12 oui .
Est-ce possible de faire cela et avoir un bon fonctionnement du radiateur
Merci à tous
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ça vous fait un peu "chauffage au sol" à l'endroit où le tuyau est sous le carrelage.
Etes vous en maison particulière ? en appartement ? Dessous votre salle de bain, il y a une pièce chauffée ? un ? autre ? La dalle ou la chape sont-elles isolée thermiquement ?
ça se faisait ainsi il y a pas si longtemps lorsque les énergies étaient peu chères. du point de vue esthétique, c'est mieux si c'est encastré dans le sol, mais il faudrait que le tuyau soit un peu isolé au moins, sinon onplace les tuyaux contre les murs.
Env. 10 message
LARZAC a écrit:Bonjour,    ça vous fait un peu "chauffage au sol" à l'endroit où le tuyau est sous le carrelage.
Bonjour c’est une ancienne installation il y’a environ 2,20 de tuyau galva dans le sol et il y’a pas d autre accès que par la sinon il faut ouvrir le sol  de la cuisine du couloir et de la salle de bain , y’a que les murs isolés pas les sol chape simple et je ne me vois pas cassé mon carrelage qui a peine 3ans lol .
mon idées si elle est possible et que sa pose pas de soucis pour la chauffe du radiateur c’est de passer un plus petit diamètre de multicouche de 12  sa passe mais pas le 16
merci pour votre aide
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
