Fissure apparue mur extérieur maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour tout le monde.
J'ai besoin de votre aide car j'ai un soucis avec une fissure qui ne cesse d'évoluer. Je pense qu'elle est causé par la poutre en béton + pignon qui sont posé à quelques cm de celle-ci. Dessous il n'y a pas de poteau en béton, que des parpaings. Le maçon m'a précisé qu'il avait fait une sorte de coffrage en béton ainsi que relié les ferrailles entre elles.
Voici la fissure en question:
Et voici la poutre lors de la construction posé proche de la baie vitrée:
J'ai fait intervenir un expert qui m'a signalé qu'il n'y a pas de danger, que ça n'est que visuel et a surveiller dans le temps.
Problème, cette fissure est de plus en plus visible et la façade commence à se décoller.
Pourriez-vous me conseiller à ce sujet ?
Quelqu'un aurait une idée pour remédier à ce problème ?
Env. 30 message Vendee
J'ai eu a peu prêt le même cas.
Le constructeur a fait intervenir une entreprise de peinture en bâtiment.
Ils ont posé une bande sur la fissure puis on repeint entièrement la façade concerné pour qu'il n'y ait pas de différences de teinte.
Malgré tout, ça se verra toujours.
Dept : Vendee
Bonjour Vio85, merci d'avoir répondu. Aurais-tu une photo à me montrer pour voir ce que celà donne ?
Le problème est que cette fissure est évolutive. Même en posant une bande, je pense que cela ne changera rien. La façade continuera de se décoller.
Quelqu'un aurait une autre idée de comment résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Faut enlever l'enduit
ceinturer avec un treillis de fibre de verre extérieur (qb12)
re-enduire
y a qque chose qui me turlupine dans votre construction.
si tout fout le camp c'est qu'il y a peut être un manque de chainage
c'est vraiment comme ça que ça été fait ? pas de poteau dans cet angle ?
video 41:50
Dept : Sarthe
Blob83 merci pour votre réponse.
Effectivement il n'y a pas de poteau dans cet angle. En tout cas pas sous la poutre. Concernant le treillis, j'ai déjà fait refaire la façade il y a 2 ans pensant que tout était devenu stable depuis. Malheureusement la fissure est réapparu l'année d'après et est encore plus visible maintenant. J'ai vu un expert qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de danger. Mais le problème reste cette fissure qui évolue et la façade risque de se décoller comme la première fois. Je ne sais plus quoi faire. On m'a parlé de faire installer des agrafes par un maçon mais je ne sais pas si cela suffira. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ? Y a t-il une autre solution peut être ?
L'enduit utilisé n'est pas compatible avec vos blocs sinon il ne se détacherait pas. Celui qui a refait l'enduit vous a entourloupé.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h17
Devis expert en batiment
