Raccordement électrique de ma serre - Choix section de câble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Bonjour a tous,
Je me permet de rejoindre votre super forum car j’ai une question concernant la section de câble à choisir.
Actuellement, je refais complètement mon installation électrique chez moi. Je possède une serre qui est a environ 40 mètres de mon tableau électrique et je souhaiterais apporter l’électricité dans cette serre.
Pour expliquer, je possède actuellement deux tableau électrique chez moi : le principal dans mon garage et le secondaire dans ma maison. Je suis en 12kva.
Je souhaiterais faire un départ de ligne depuis mon tableau dans le garage qui est a environ 40 mètres de la serre. Je pensais tirer une ligne de 16mm2 en alu (que je possède) mais j’ai l’impression que je vais être un peu juste en section.
Dans la serre, je pense mettre l’alimentation de mon robot tondeuse, une prise électrique pour ma serre et une lumière (ou deux).
Je suis preneur de votre avis sur cette décision et de vos remarques.
PS : je pensais mettre un disjoncteur 20A ou 32A
Meph1st
Dept : Ille Et Vilaine
Cela ne me semble pas bien important en puissance
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2%, votre 16² alu vous autorise 25A sur 40m, soit 5,5 kW.
Cela devrait suffire
Ne pas oublier l'usage de fouets de raccordement avec l'alu
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse, cela confirme ce que je pensais.
Aussi, en ce qui concerne la terre, pensez-vous que je puisse utiliser du 16mm2 alu pour la raccorder a mon tableau principal ? Ou dois-je obligatoirement utiliser du 16mm2 cuivre pour la terre ?
Adrien
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 20h03
