Purgeur automatique chauffage sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 90 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir je viens de redémarrer mon chauffage sol qui
a beaucoup d'air dans le circuit  suite à un désembuage il y quelques semaines effectué  par un pro. En voulant vérifier les purgeurs auto je constate qu'un fuit , l'installation a environ 13 ans . Donc je voudrais changer les 2 sur chaque collecteur car je me demande s'ils fonctionnent encore correctement. Quel purgeur me conseillez-vous svp . Merci pour votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut, tu peux les remplacer ou simplement faire fermer les bouchon noir et purger de temps en temps...sinon c'est du standard en 3/8 on ne voit pas sur la photo s'il y' a un stop auto (clapet dessous).
De : Barges 21910 (21)
merci pour le retour , si j'isole les deux vannes je peux les demonter sans soucis , y-a-t-il une maque à priviligier
Saut, non pas de marque a préconiser.
Merci voilà la photo du pugeur vu du côté
On vois 2 ecrou..celui du haut est un clapet pour éviter de tout vider pour changer le purgeur(il faut le maintenir et dévisser le purgeur qui lui a un filetage mâle en 3/8).
Oui c'est ce que je pensais une petite soupape antiretour , ok et je peux insérer une autre marque sans soucis malgré cela et surtout merci d'être aussi sympa ;)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h20
Devis pompe à chaleurArtisan
