Aide installation Shelly pro pour ballon
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Nord
J'aimerais remplacer un minuteur Legrand par un Shelly pour mieux contrôler mon ballon d'eau chaude. Mais je ne suis pas expert en tableau électrique...
Ci joint une photo du cablage. Si je comprends je pense ou mettre le N (bleu de sortie du bloc ballon (second en bas a gauche) sur le Shelly, le reste est plus flou pour moi. Surtout que le minuteur s'autoconnecte en le L et sa sortie. Est-ce normal ?
En vous remerciant par avance de votre aide
Mettre un lien vers la doc de votre Shelly
Carminas
Dept : Cantal
Voici la documentation
https://www.shellyfrance.fr/shelly-pro-1/
Si QQ peut m'aider merci beaucoup !! J'avoue être un peu novice, et ne pas être très au fait sur les câbles entrées/sorties du bloc de fusible gérant le ballon. La minuterie actuelle semble être branchée de cette façon https://images.app.goo.gl/PWjUu8zJdxKoQTq86 vu que c'est un minuteur Legrand simple. Si je comprends bien, je n'ai pas de contact heure pleines/heures creuses avec ça, mais pas grave, le Shelly permettra au moins d'être plus precis si j'arrive à l'installer...
Hello,
J'ai les yeux qui piquent.
D'où vient l'alimentation de ce tableau?
Le neutre qui alimente l'horloge n'est pas protégé, etc...
De : Manche (50)
Je pense qu'il faut raccorder comme ceci :
Le contacteur J/N me semble nécessaire si vous voulez préserver les contacts de votre Shelly.
Il permet en outre une marche forcée avec retour automatique.
Sans contacteur, ce serait comme cela, mais je vous le déconseille :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Par curiosité, quels seraient les inconvénients du second montage ? En tout cas merci beaucoup de votre aide
Je vous l'ai indiqué :
"Le contacteur J/N me semble nécessaire si vous voulez préserver les contacts de votre Shelly.
Il permet en outre une marche forcée avec retour automatique."
Carminas
Dept : Cantal
Rfco a écrit:Hello,
Hello,
dis moi, Carminas, as tu vu la même chose que moi?
De : Manche (50)
Ce n'est pas le tableau principale de la maison, mais celui de l'extension qui a été adjointe. Nous avons acheté la maison il y a peu, et j'avoue ne rien connaitre a l'electricité. Cela ne semble pas correct ? Il y a un problème majeur que je devrais faire voir/corriger par un électricien ?
Peteju a écrit:Ce n'est pas le tableau principale de la maison, mais celui de l'extension qui a été adjointe. Nous avons acheté la maison il y a peu, et j'avoue ne rien connaitre a l'electricité. Cela ne semble pas correct ? Il y a un problème majeur que je devrais faire voir/corriger par un électricien ?
si je n'avais pas cité mon message tu n'y aurais pas prêté attention.
Dommage.
Triste habitude de ne pas prendre en compte toutes les interventions
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Salut
Oui effectivement il est repris au dessus du disjoncteur et pas au dessous.
Mais comme le projet est de virer l'horloge pour mettre le Shelly à la place, ce sera l'occasion de faire les choses comme il faut.
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui il y a bien un problème d'ordre non ? Car j'essayais de comprendre tout avec les schémas, et je n'arrivais pas a le faire coller a ce qui est sur mon tableau. Merci a tous pour vos réponses en tout cas, je progresse dans ma compréhension du tableau, et je tenterais les câblages des que possible !
A quoi est raccordé le contacteur en bas à gauche ?
Carminas
Dept : Cantal
En fait je ne sais pas.... Comme dit, c'est un panneau secondaire, installé dans un garage et qui contrôle une extension. Il doit recevoir ses entrées du panneau principal. Si vous me parlez du bloc 16A en bas a gauche, aucune idée ou vont les fils... Mais naïvement, brancher le shelly de la même "façon" que le minuteur devrait faire le job, non ? Je ne vois aucun bloc 2A comme sur vos schémas, alors j'en déduis que clairement ce tableau est non standard...
Les disj 2A certaines installation n'en n'ont pas.
Cela ressemble à un contacteur J/N
Votre horloge y est peut être raccordé.
Il faudrait que vous regardiez où vont les fils raccordés en A1 A2
Carminas
Dept : Cantal
Justement, c'est le problème de cette installation. Je ne vois pas de compteur J/N ici, et je ne sais pas du tout ce que sont les fils A1 et A2 dans mon cas. Mais je vais essayer !
Le module à l'extrème gauche de la rangée
Carminas
Dept : Cantal
Ref 04016 (à vérifier).  Ne serait ce pas un télérupteur ?
Si c'était le cas, en position 1 des lumières devraient s'allumer quelque part.
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 10h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
