Comment reboucher une réservation ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 180 fois
Entre le RDC et le R+1, j'ai fait réaliser quelques réservation dans la dalle / hourdis béton pour passage de gaines VMC, etc.
Ces réservations sont en périphérie de certaines pièces.
Certaines n'ont et ne seront pas utilisées et d'autres l'ont été partiellement.
Je me demandais comment reboucher ces réservations qu'elles soient vides ou non. J'ai pensé évidemment au mortier et à la mousse PU, mais ne faut-il pas alors d'abord mettre un OSB au plafond de l'étage dessous pour soutenir cette mousse ?
Il y aura parla suite une chape PU et au dessus une chape anhydride, puis carrelage.
Merci i
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonsoirgnangnan1er,
la mousse PU est une victime de la gravité comme nous...
Effectivement, si vous en utiliser, il va falloir la soutenir.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Oui, je me demandais plutôt lequel choisir. Pour la réservation vide (25*40) je vais, y mettre du béton. Et les autres (remplies ou semi-remplies) du Pu.
Dept : Haute Savoie
Si les trous sont vides, il faut coffrer en dessous, s'il y a des incorporations qui passe, il faut boucher au map tout autour en dessous avant de mettre de la mousse PU.
Dept : Loiret
Bonjour et merci,
Voici une des réservations que j'ai commencé à remplir, il me manquait malheureusement du béton (fibré) .
Je finirai demain. Planche d'OSB tenue par un étai en dessous.
Vais suivre le conseil pour les réservations partiellement occupées
Dept : Haute Savoie
Il serait bon de faire une accroche sur les côtés pour que le rajout ne tombe pas.
Soit en scellant des aciers, ou des fois, juste de piocher pour faire du relief peut suffire.
Dept : Loiret
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
gnangnan1er a écrit:
C'est quel genre de gaine ca sur la droite ?
De : Feucherolles (78)
Bonjour, VMC double flux, les gaines plates.
Dept : Haute Savoie
Richard45 a écrit:Il serait bon de faire une accroche sur les côtés pour que le rajout ne tombe pas.
Oui
1) Il y a 2 tiges filetées qui sont emboîtées dans des trous faits dans les côtés opposés de la réservation.
2) La réservation passe à travers les hourdis et j'ai donc profité des cavités des hourdis adjacents pour les remplir de béton.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h07
