Construction en limites séparatives et terrain en biais
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite acheter une maison avec un côté qui part en biais.
Comme vous pouvez voir sur le cadastre, les propriétaires avec l accord de l’urbanisme, ont installé des arbustes sur la limite cadastrale et ensuite ont mis une clôture, donc on perd 70 cm de largeur.
D après le PLU ont peut construire à l’alignement d un chemin ( c est le cas ici) ou 3m.
Pour les limites separatives, c’est soit sur une limite ou à 3,7 m (hauteur totale/2).
Ma question, est que j’aimerais installer une pergola en retrait de 3m, mais je suis à 3m de ma vrai limite et à 2m20 du grillage installé.
Qu’est ce qui prévaut? La vrai limite à 3 m ou le grillage? Car si c est le grillage, la pergola ne sera pas accepté?
Autre question, je souhaite faire construire une piscine. En raison de la forme du terrain je ne peux pas la coller, seulement un angle de margelle. Cela veut dire que mise droite il y aura un écart de 60cm avec le grillage.
Cela peut-il être accepter en mairie?
Je n’ai pas de vis à vis, car c’est un chemin qui passe à côté de la maison.
Je vous remercie
Ci-dessous la photo
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
La règle d'implantation par rapport à l'alignement ou aux limites séparatives s'apprécie au regard de la limite réelle et non les clôtures, qui peuvent parfois ne pas matérialiser la limite.
C'est le cas pour votre parcelle, car la limite séparative Ouest est très éloignée : au moins 14m au point le plus proche de votre maison :
Merci pour votre retour, donc à priori, je n'aurais aucuns problèmes pour installer une pergola et la piscine?
De plus le lotissement a plus de 30 ans, donc règlement caduque
Il semble effectivement qu'en matière d'implantation par rapport aux limites le projet est confortable.
Le PLU règlement la distance entre plusieurs constructions sur un même terrain ?
salade bio a écrit:Il semble effectivement qu'en matière d'implantation par rapport aux limites le projet est confortable.
Oui, il demande 3,7 m (hauteur/2), sauf si les constructions sont contigus.
ce serait le cas de la maison, relié par la terrasse, puis la piscine non?
j’ai déjà vu le cas ici
Si la pergola est contiguë à la maison et au bassin de piscine ça devrait passer, sous réserve que la contiguïté apparaisse bien dans le dossier.
Je te remercie
En cache depuis avant-hier à 11h39
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
