Bonjour à tous.
Après moultes recherches sur internet, impossible de savoir si l'association d'un module intérieur en triphasé et un module extérieur en monophasé est possible.
Dans ma logique il n'y a pas de problèmes vu que le module intérieur n'a de liaison électrique que la "communication" avec celui de l'extérieur, mais il y a peut-être un paramètre qui m'échappe!
La raison de cette interrogation est le tarif, le modèle extérieur n'ayant pas besoin d'autant de puissance que le module intérieur.
Merci!
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'avais une PAC tri et le reste en mono mais compteur EDF tri.
Tableau mono remplaçant 1 tableau TRI, en haut coffret arrivée tri, à droite ancien second tableau tri pour radiateurs électriques
Tableau Tri pour PAC a droite module de commande PAC
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
Du coup tu avais les modules intérieurs et extérieurs tous 2 en triphasé? Je cherche à savoir si je peux acheter un module extérieur en mono et le relier à un module intérieur en triphasé. Est-ce que les 2 fonctionneront correctement ensemble?
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Techniquement c'est possible oui - il communique juste pour savoir quand se declencher etc... et relie aussi par le tuyau de gaz.
Apres est ce que ca va marcher ? on n'est pas a l'abris de certaines choses dont on ne sait pas et qui potentiellement fait que ca ne marchera pas... ou qu'il n'y aura pas de soucis
Dept : Alpes Maritimes
J'avais 2 tableaux TRI.
J'ai déposé celui qui alimentait en mono les prises et lumières.
J'ai gardé l'autre qui ne sert plus à rien mais comme boite de connexion.
J'ai posé une boite de dérivation pour alimenter le tableau Tri de la PAC et le nouveau tableau mono.
J'ai appairé les fils neutres à chaque phase ( très compliqué dans une maison sans GTL , surtout avec plus de fils dans certaines gaines)
J'ai posé le nouveau tableau et raccordé chaque phase et neutre a chaque différentiel an ayant soin d'équilibrer les phases.
Attention: il m'est arrivé 2 fois que les fusibles principaux avant compteur sautent car je en connaissais pas les reprises de lignes dans les boites de dérivation ou autre. Bien sur un dimanche, heureusement j'ai un ami qui travaille à la régie de Metz.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
