Prise électrique et radiateur Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 327 fois
9
Env. 90 message Mayenne
Bonjour à tous !
Un électricien est en train de faire quelques travaux chez moi.
Il a branché un câble pour une prise électrique sur le câble d'un radiateur dans une chambre.
Est-ce légal ?
Je sais que le radiateur de la salle de bain doit être sur un disjoncteur tout seul mais quid d'un radiateur de chambre ?
Je ne trouve pas vraiment d'information à ce sujet.
Si c'est légal qu'elle est la norme exact ? Genre X radiateurs et X prises électriques par disjoncteur ?
Dept : Mayenne
le circuit chauffage est un circuit spécialisé.
https://www.blog.123elec.com[...]electrique/
1/ La NF C15-100 indique effectivement que appareils de chauffage doivent être sur des circuits distincts (paragraphe 10.1.3.5).
Mais en rénovation, ce n'est pas toujours facile à respecter.
On fait au mieux.
2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
OK sauf que là j'ai tout casser donc largement faisable ...
Par contre quand on dit que les radiateurs doivent être sur des disjoncteurs distincts, est-ce que l'on peut mettre 2 radiateurs par disjoncteur quand même ?
Dept : Mayenne
Je viens de voir qu'il avait mis des fils directement dans le mur.
On est d'accord que c'est absolument interdit ??
Dept : Mayenne
Citation: Est-ce que l'on peut mettre 2 radiateurs par disjoncteur quand même
Il faut lire les réponses
"Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur."
Citation: Je viens de voir qu'il avait mis des fils directement dans le mur.
Complètement d'accord
Interdit de noyer des fils ou câble dans la maçonnerie
Les fils ne doivent pas être apparent sans protection. Une boite d'encastrement avec une sortie de câble aurait du être installée.
Vous l'avez trouvé où cet électricien ?
Carminas
Dept : Cantal
Sur Internet ... un autoentreprenur depuis 10 ans.
Il allait mettre une boîte d'encastrement après mais ça ne change pas le fait que les fils sont à nu et en plus coulés dans du MAP.
Je lui ai parlé de la norme NF 15 100
Il ne connaît pas
Il ne savait pas qu'on ne devait pas mettre plus de 8 disjoncteur par 30mA.
J'ai décidé d'arrêter les frais.
Je vais faire le boulot moi même
Je voulais passer par un électricien juste pour une question d'assurance mais là c'est plus possible.
Dept : Mayenne
stadros83 a écrit:Il ne savait pas qu'on ne devait pas mettre plus de 8 disjoncteur par 30mA.
C'est un point mineur et pas important (et à la limite peu pertinent). Mais il devrait quand même le connaitre
Carminas
Dept : Cantal
Ce n'est pas écrit dans la norme nf 15 100 ?
Dept : Mayenne
Si, mais dans la NF C15-100 il y a des points de sécurité et des points de confort.
Celui-ci est un point de confort pour qu'en cas de coupure d'un 30mA, un nombre raisonnable de circuits soit HS. Donc pas essentiel.
Et peu pertinent, car suivant le contexte 8 c'est parfois peu.
Carminas
Dept : Cantal
OK merci
Pas simple.
Dept : Mayenne
Mais bon, un électricien (auto entrepreneur ou pas) devrait néanmoins connaitre cette règle qui existe depuis 8 ans.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, stadros83 Vous avez bien fait de virer cet (électricien )
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Pauvre france
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 90 message Pas De Calais
pour info j'ai deux sèche-serviettes (haut et bas, dont un mixte) sur le même disjoncteur différentiel de 10A.
Dept : Pas De Calais
Ce point est ambigu dans la NF C15-100
On peut comprendre que c'est autorisé ou non.
Mais de toute façon pas vraiment important du tout.
Carminas
Dept : Cantal
fyves a écrit:Bonjour,
Bon après il n'y a pas que ça.
J'ai vu qu'il avait branché 2 radiateurs (2500W), 2 prises électriques et une lumière sur un disjoncteur de 10A ......
Dept : Mayenne
stadros83 et.il avait une décennale sur l'électricité ?
1er conseil arrêter de rechercher Ur internet.
Cartman44 a écrit:stadros83 et.il avait une décennale sur l'électricité ?
Oui il avait une décennale .
Quand je dis Internet c'est en trouvant les artisans référencés ! Google maps / pages jaunes.
Dept : Mayenne
je me suis posé la même question en lisant ce post
De : Lens (62)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
stadros83 a écrit:Sur Internet ... un autoentreprenur depuis 10 ans.
C'est vrai que c'est plus simple de mettre le coup de scie cloche une fois les fils en place...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Lespignan (34)
Du grand art
Le fil rouge avec le fil rouge
De : Lespignan (34)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h21
9
