Surfaces à déclarer changement de destination Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Nord
J'aurai besoin de conseils pour remplir les surfaces à déclarer dans le formulaire de déclaration préalable.
Mon projet est le suivant:
Je souhaite transformer une grange en habitation.
Cette grange a une surface totale de 180m² (110m² rez de chaussée et 70m² 1er niveau).
La totalité du rez de chaussée sera transformée en habitation et aussi une partie de l'étage (30m² sur les 70m² disponibles; les 40m² restants seront transformés en grenier pour stockage). Du coup une surface habitable de 140m².
Et voici mes questions:
- Un architecte est-il nécessaire pour établir les formalités administratives (sachant que la surface habitable est de 140m² mais que la surface de plancher est de 180m²).
150m² c'est la limite qui correspond à quoi? la surface habitable ou la surface de plancher?
- Quels chiffres dans le tableau dois-je remplir le tableau des surfaces?
Un grand merci pour votre aide.
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Oubliez la surface habitable, seule compte ici la surface de plancher (art. R.111-22 du code de l'urbanisme).
Ce que vous appelez grenier pour du stockage est bien un local annexe du logement à créer ?
Votre changement de destination s'accompagne d'une modification de l'aspect extérieur de la construction ?
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Avant de regarder si vous avez besoin d'un architecte, il faut regarder si c'est une DP ou un PC
cf https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F35336
La question de Salade Bio est importante : modification de l'aspect extérieur ?
Sinon avez vous vérifier la destination actuelle de votre batiment ?
Il arrive parfois que ce que on appelle "Grange" soit déjà une annexe d'un batiment d'habitation, et donc à usage d'habitation.
Avez vous regardez aussi votre PLU. Dans les nouveaux PLU des zones agricoles, il y a une annexe qui liste de façon exhaustive les bâtiments agricoles qui peuvent demander un changement de destination.
Dept : Ardeche
Le bâtiment existant est bien à usage agricole pour l'instant.
Il n'y a pas de modification de la surface de plancher, de la structure porteuse ou de l'aspect extérieur (seules de fenêtres seront posées au niveau des ouvertures existantes).
Ce que j'appelle grenier, c'est une partie de l'étage où il n'y aura pas d'aménagement de pièces (seulement isolation)
J'ai oublié de préciser que la commune où se situe le bâtiment est soumis au Plan National d'Urbanisme (pas de PLU).
bloce a écrit:Le bâtiment existant est bien à usage agricole pour l'instant.
Destination plutôt qu'usage hein ?
Citation: bloce
Donc ce grenier fait partie du logement et possèdera la même destination puisqu'il s'agit d'un local accessoire.
Si la pose des fenêtres s'effectue à l'identique de l'existant (donc pas de modification de couleur/découpage/matériaux/coloris) c'est une DP, sans archi obligatoire bien entendu.
Puisque le projet vise à créer un logement individuel vous utilisez le cerfa 13703*11 et renseignez la surface de plancher existante/créée de 180 m² en précisant bien qu'il s'agit d'un changement de destination.
Si vous utilisez le cerfa 13404*11, vous devez compléter le tableau en 5.4 au lieu de 5.3 en renseignant 180m² dans la colonne A ligne exploitation agricole, puis 180m² dans la colonne C ligne logement, puis 180m² dans la colonne E ligne exploitation agricole, puis la surface totale et dernière colonne/ligne.
Citation: bloce
Donc pas de zone agricole
Oui destination agricole (et pas usage) oups!
et il n'y a pas de fenêtre, juste des ouvertures.
Pour une DP, il n'y a pas besoin d'un architecte? Quelque soit la surface de plancher?
Merci encore pour toutes les réponses reçues.
bloce a écrit:Pour une DP, il n'y a pas besoin d'un architecte? Quelque soit la surface de plancher?
Le recours obligatoire à un architecte ne concerne que le projet architectural, pièce du permis de construire (art. R.431-1 CU).
En cache depuis avant-hier à 16h32
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
