Pourquoi les briques s'effrittent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
J'ai un mur en pierre sur lequel avaient été placé des briques sur la rangée du dessus
Une grande partie de celles-ci s'effritent ?
Sauriez-vous pourquoi et quelles briques préconisez-vous de prendre pour les remplacer ?
Merci de vos avis
Cdlt
Salut, c'est du au gel .
De : Barges 21910 (21)
Salut
mistergues a écrit:Salut, c'est du au gel .
ça, lilou09200 le savait :
https://www.forumconstruire.[...]php#6298919
https://www.forumconstruire.[...]php#6289712
Merci de votre retour
En fait 1 personne m'a dit que c'est dû au gel mais je voudrais en avoir confirmation
L'altitude est d'environ 500m près de Pyrénées
Je m'interrogeais alors que si c'est dû au gel, pourquoi toutes les maisons en brique en altitude n'ont pas le même soucis
Quoi qu'il en soit, pensez-vous que c'est dû au gel également ?
Faut-il alors mettre des briques réfractaires ou y-a-t-il une autre solution car à la vue de leur prix !!!???
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Ce n'est pas le gel tout seul, mais la combinaison de l'eau et du gel.
De l'humidité rendre dans vos briques, et en gelant, cette eau fait exploser vos briques.
Ce qu'il faut, ce n'est pas des briques réfractaires, mais des briques imperméables. Il existe des produits pour rendre les briques impérméables.
Dept : Ardeche
Les murs en briques ne sont pas baignés dans l'eau / la neige comme peuvent l'être vos briques sur ce muret.
De plus, votre muret semble enduit en ciment, donc gorgé d'humidité avec une hauteur de terre proche de vos briques apparemment.
Les briques réfractaires ne sont pas adaptées à cette utilisation, elles sont faites pour résister à la chaleur, pas au gel.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h22
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
