Câblage domotique et contacteur de puissance
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
Env. 50 message Morbihan
Petit casse tête avec ma porte sectionnelle qui comporte un moteur simple de 500W avec fils de montée et descente sur un interrupteur à clé.
Je me suis procuré un module "domotique"(je ne sais pas si je peux citer la marque) mais il est fait pour pouvoir ajouter des télécommandes donc en soit rien de compliqué pour moi pour l'instant.
Le but étant de câbler ce module radio au niveau du moteur donc phase, neutre montée et descente et de lui associer 2 télécommandes pour ouvrir la porte depuis ma voiture au lieu de descendre à chaque fois, passer par la petite porte pour ouvrir la grande avec l'interrupteur à clé...bref la galère.
Mon souci est que ce module prend 250W maximum et mon moteur en fait 500W( la porte est assez balèse!!), il faudrait donc que je passe par un contacteur de puissance si j'ai bien compris pour que le module ne gère plus que la partie commande. mais entre la montée / descente à gérer je suis un peu perdu sur le choix du contacteur et le câblage de tous ce petit monde?
Si quelqu'un à un avis ou une solution, je suis preneur.
Merci et bonne journée.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Est ce que le module que vous avez acheté est fait pour un volet roulant ou c'est un simple contacteur ?
Il faut que ce module soit compatible avec l'existance d'une commande manuelle (interrupteur à clef).
Vous pouvez rajouter deux relais de puissance dont la tension de commande est du 230V
Mais pourquoi ne pas acheter directement un module de puissance 500W ?
Dept : Ardeche
Merci de votre retour, la référence du produit est MVR 500 ERP, je l'ai acheté car justement d'après la documentation je pouvais brancher 500W dessus.
Mais en contactant le service technique et commercial de la marque, ils m'ont assurés que pour mon usage de porte sectionnelle c'était compatible techniquement mais que je ne pouvais pas dépasser 250W.
D'où le conseil de passer par un contacteur de puissance.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Le constructeur a écrit que c'était max 500w. Pourquoi ne pas le croire ? Le service technique n'a peut être pas envie de prendre la responsabilité et c'est "couvert".
Dept : Ardeche
Oui je suis d'accord, car c'est un "gros volet roulant" mais d'après lui au démarrage du moteur la puissance dépasse les 500W.
Merci pour votre réactivité.
Dept : Morbihan
J'ai un doute sur votre module : Votre interrupteur à clef a combien de sortie ? 1 ou 2 ( up et down).
Si il en a deux, je ne suis pas sur que votre module soit compatible ? Il faut un module avec 6 bornes (et pas 5) comme par exemple celui-ci :
Votre moteur a combien de cables ? 1 neutre et 1 phase Up et 1 phase down ?
Sinon Vous avez 4 "questions / problèmes "
1/ Quel est la puissance consommé par votre moteur (en particulier au démarrage). Vous seul le savez ...
2/ Sachant cela, vous devez choisir entre avoir soit un module ou des relais de puissances capables de supporter cette puissance. Et en particulier, est ce que votre module est capable d'encaisser ou pas cette puissance ?
3/ Si vous vous orienté vers la solution en 2 étapes : Module puis relais de puissance, quel doivent être les relais ? Réponse de Normand (que j'aime beaucoup  par ailleur ...) : Ils doivent supporter la puissance du moteur (...) et être actionnable en 230 V.
4/ Dans ce cas quel est le schéma de câblage (pour la partie relais. J'ai pas mis le reste) . Le 230V d'alimentation doit être pris en amont de votre module et ce n'est pas obligatoirement le mëme :
(j'ai supposer que les sorties O et F du module étaient les phase Up  et Down de votre moteur)
Sinon, si votre moteur de dépasse pas 500W (lire la doc ...) et que votre module a été vendu pour 500W mais que on vous dit de ne pas l'utiliser pour plus de 250V, demandez le remboursement de ce module ...
Dept : Ardeche
Merci pour la réponse super détaillée...top!
J'ai bien envie de brancher le module et de voir ce qui se passe, car cela va devenir une vraie usine alors qu'une solution simple existe.
Mon interrupteur à clé possède 3 position. Au milieu rien ne se passe, si je reste actionné à gauche il descend, si je reste à droite il monte.
Pourquoi cela ne fonctionnerais pas avec mon module?
Et au cas ou, pouvez vous me donner la référence du votre svp?
Encore merci.
Dept : Morbihan
100% d'accord avec vous.
Citation:
Donc vous avez probablement 3 fils sur l'interrupteur : 1 phase qui arrive, et 2 fils de phase qui repartent, l'une pour la descente et l'autre pour la montée.
Vérifiez ce point.
Si oui, alors vous devez relier ces deux fils sur votre module. Or il n'y a qu'une borne de prévu sur votre module. Donc ça coince.
Citation:
Je n'en ai pas
Mais j'ai déjà aidé des personnes a en mettre .
Celui sur la photo (qui n'est pas assez puissant pour 500W) le module a 6 bornes :
Une phase et 1 neutre pour l'alimentation.
2 bornes d'entrées pour recevoir les commandes de l'interrupteur manuel
2 bornes de sorties pour les 2 phases de commande du moteur.
Citation:
Encore merci.
Dept : Ardeche
En cache depuis hier à 18h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
