Démolir un conduit de cheminée en boisseaux sans effondrement Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a vous,
Je suis en pleine rénovation et souhaite remplacer ma cheminée actuelle par un poêle.
Lorsque j'ai enlevé l'habillage de la cheminée , je vous joint la photo des boisseaux.
N'étant pas du tout connaisseur dans ce domaine, j'aimerais savoir comment sont maintenus ces boisseaux et s'il y avait un risque si je les retire.
Dans mes combles les boiseaux sont bien droits contrairement à la photo sous l'habillage.
Merci a vous pour votre aide précieuse !!
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
ça , c'est le conduit de raccordement , c'est juste en appui sur l'avaloir en tôle .
il faut commencer à casser par le haut !
Photo du conduit de fumée qui part au dessus ?
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos reponses,c'est ce qu'il me semblait le plus probable mais je préfère en avoir la certitude avant de faire une bêtise !
Je vous joints les photos du conduits dans mes combles.
Dept : Isere
Re,
Voilà, je viens de déposer l'ensemble des boisseaux et voici ce qu'il me reste.
Je ne me rend pas bien compte si ils reposent bien sûr ma dalle au plafond.
Les boisseaux font 35x35 et voici les côtes mesurés :
Merci,
Dept : Isere
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, la base des boisseau est scellée dans la dalle, le haut (au niveau du toit) est scellée dans un chevêtre en béton pas de problème particulier pour sa dépose. Conservez vous la sortie en toiture? (qu'il faudra obturer dans ce cas.
Dept : Morbihan
 Le conduit du poêle va être tubé en isolé ?
 ce serait préférable , car la panne faîtière est proche du conduit de fumée .
 je crois que la distance doit être de 15/17 cm de l'intérieur du conduit à la poutre .
Merci beaucoup pour vos précisions, je n'étais pas spécialement partit pour mais effectivement autant faire ça au mieux.
Si possible , je souhaiterais laisser la conduite telle quelle et simplement et ajouter mon tubage, pour vous il n'y a pas de soucis sur les boisseaux au niveaux de mes prises de côtes sur les photos du haut ?
Je ne vois pas bien comment ils reposent sur ma dalle des combles.
Dept : Isere
?? je ne comprends plus!!!!! vous voulez le virer ou vous préférez le tuber??? Ce n'est pas la même chose, et puis tuber pour quoi , un poêle..???
Dept : Morbihan
Non non, désolé j'ai posé plusieurs questions en même temps.
J'ai supprimer l'ensemble avaloir et les boisseaux jusqu'au plafond du salon de la Cheminée :
Donc maintenant je suis comme ça et je souhaiterais laisser telle qu'elle si l'installation ne risque rien pour pouvoir tuber et installer un poêle a granulés en lieu et place :
Merci a vous !
Dept : Isere
 Le premier boisseau est pris dans le plancher , ça ne bougera pas  !
Bonjour, c'est du classique, aucun problème pour la gaine, si vous le faites vous même il y a quelques précautions à prendre (ramonage du conduit avant pose du tubage par exemple).
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h26
Photos de cheminées
Photos de cheminées
