Isolation sol faible épaisseur pertinente?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 212 fois
Env. 30 message Yvelines
en rénove totale d'une maison
au RDC deux piece: une sur dalle beton une sur vide sanitaire (terrain en pente)
la partie sur dalle beton est actuellement composé comme suit:
dalle beton sur terre plein
lit de sable 4/5cm
carrelage en pose scellé sur lit de mortier 2cm
je me penche sur la possibilité d'isoler ce sol et sur la pertinence de le faire: en gros j'ai 6cm de reserve
en revêtement finale ce sera dalle pvc a clipser ou autre revêtement "imitation de l'imitation"
j'ai pensé a revenir a la dalle et soit:
couler une chape allégé en polystyrene
ou
 panneau isolant type tms/ XPS et  par dessus soit une "minichapette" ou des plaque d'osb en pose flottante.
mais il y a peut etre mieux a faire?
cette pièce qui est la plus petite du rdc recevra l'espace cuisine
je me pose aussi la question de la pertinence de le faire ratio cout / efficacité thermique, vu que avec ces épaisseurs on vas pas chercher loin en resistance thermique
merci d'avance pour vos avis.
Bonjour, si c'était moi, je serais fortement tenté de le faire, car un sol glacial c'est très désagréable, reste à savoir si l'humidité du sol ne remonte pas par les joints du carrelage. Il faut faire un test : mettre soit un tapis caoutchouc sur le sol pendant 3 jours, et ensuite regarder dessous si ce n'est pas humide ou mouillé. Et le faire à plusieurs endroits. Si on n'a pas de tapis caoutchouc, on met un sac poubelle bien à plat avec par ex un carton plat dessus pour que ça ne bouge pas. et on aura le même effet.
Si le carrelage est posé sur un lit de sable, c'est bien plus facile de tout casser. Le sable n'empêche pas l'évaporation du sol, donc il faut voir si l'humidité ne monte pas, sur terre plain, si le béton n'a pas été hydrofugé, ça reste possible.
On peut faire un lissage avec hydrofuge pour avoir une surface bien plane, afin que l'isolant porte bien partout. Ensuite, du styrodur voir pour épaisseur possible. et par dessus chappe allégée EFFIMIX qui elle aussi est isolante. Bien lisser, ou éventuellement passer un ragréage avant la pose du revêtement de sol.
Cette maison doit dater des années 65, donc aucune isolation thermique à cette époque. L'isolation a commencé en 74 - 75.
<je me penche sur la possibilité d'isoler ce sol et sur la pertinence de le faire:
en gros j'ai 6cm de reserve>
6 cm actuellement au dessus du carrelage ou 6 cm en enlevant carrelage et lit de sable ?
Cdt
J'ai 6 cm total une fois le sable enlevé.
Par dessus ces 6 cm viendra le revêtement final.
Donc la solution proposée au dessus avec l'effimix (4cm mini sur la fiche technique)
Faut que je ne pourrai poser que 20mm de styrodur. Ça va pas chercher loins en isolation.
Y a il d'autre avis?
Bonjour, oui, mais l'effimix isole aussi. Il faut voir si on ne peut pas remonter un peu. Les portes intérieures on peut les retailler un peu. la porte d'entrée, ça dépend comment elle est, mais on peut laisser un peu plus bas sur un mètre pour ouvrir la porte. Pour les portes fenêtres ouvrantes, on ne peut pas les raccourcir, mais si on les change on les fait tenir plus haut, avec les coulissant, on peut davantage s'arranger puisqu'ils n'empiètent pas sur la surface lorsqu'on ouvre.
Mais lorsqu'il va aire un peu froid, vous vous mettez pieds nus. et vous posez un pied sur le sol tel qu'il est : carrelage ou dalle béton, et l'autre pied sur un morceau de styrodur, ou même de polystyrène standard de 2 cm ou même moins (vous pouvez prendre une grande barquette de viande en polystyrène, vous coupez les bords qui remontent et vous posez le pied dessus. Vous verrez de suite la différence. Y a pas photo.
Je suis deja convaincu par le fait que l'isolation du sol fait la difference.
Comme je le disais je ne peux pas remonter plus que 6cm, il n'y a pas a discuter des menuiserie ou des portes. c'est la hauteur sous plafond le problème donc il n'y a pas plus que 6 tout compris (hors revêtement final)
la discussion s'oriente plus sur LA bonne solution en conjugant le rapport Bénéfice/cout.
exemple:
si je fait 20mm de styrodur + 4cm de chape standard.
serai ce SIGNIFICATIVEMENT moins efficace que 20mm de styrodur + effimix?
ou c'est au final un peu la meme et la difference de prix n'est (dans mon cas) pas justifier.
est ce qu'on peux ramener une chape a 3 cm sur isolant? et de ce fait gagner en épaisseur d'isolant ?
voila un peu le propos.
le problème n'est pas de mettre tel ou tel prix, mais bien de mettre le prix SI cela fait une différence.
<est ce qu'on peux ramener une chape a 3 cm sur isolant? et de ce fait gagner en épaisseur d'isolant ? >
pour moi en chape 'standard' le mini c'est 4 cm
Maintenant il me semble qu'en chape fluide on peut descendre à 3 cm : à vérifier
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h01
