Aide installation d'un détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 88 fois
Env. 30 message
Etant en travaux, je peux facilement tirer des gaines. C'est pourquoi je me dis que c'est peut être l'occasion de remplacer mon alarme sans-fil basique par un système filaire plus complet et sécurisé (je me suis tourné vers l'AX PRO de HikVision).
Au moment de l'installation des détecteurs de mouvements, il me vient plusieurs interrogations :
1) Où placer les détecteurs ?
Ce sont des détecteurs de mouvements doubles technologie, portée de 12m et un angle de 85°. J'envisageais de mettre 2 détecteurs pour couvrir mon espace de vie (>50m²) comportant de nombreuses entrées possibles (3 baies vitrée, 2 portes donnant sur l'extérieur, 1 porte venant du garage)
Seulement j'ai peur que le détecteur de mouvement donnant sur le salon puisse être "ébloui" par le soleil venant des baie vitrée, notamment la troisième baie vitrée où qui se trouve dans le bon axe pour recevoir les rayons lors du couché de soleil, qui sont forcément assez bas. De plus c'est à proximité (60cm) d'un radiateur vertical sur toute la hauteur de la pièce.
Est-ce que je me fais du soucis inutilement ?  Actuellement le détecteur de mon ancienne alarme (détecteur PIR) donnait en face de deux baies vitrées et je n'ai pas eu de soucis (il y a un rideau voilage). En plus ici ce n'est pas totalement en face des baies vitrées.
Les autres possibilités me donnent soit un risque de croisement des détecteurs :
Soit n'utiliser qu'un seul détecteur, mais j'ai peur d'être un peu juste niveau de la portée (11m) d'autant plus que c'est la porte d'entrée principale qui est loin du détecteur :
2) Résistance
Au niveau de la configuration du DM je suis un peu perdu : c'est quoi la différence entre la simple et la double fin de ligne ?
Je dois bien mettre une résistance de 1K sur le TAMPER et 1K sur l'ALARM ? (3) Double End of Line Wiring
Je suis un peu étonné de l'absence de manuel fournit avec l'alarme, qui est très simpliste.. même le guide complet d'HikVision n'indique rien au sujet des branchements
Merci pour votre aide
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h57
