Construction terrasse sur drain existant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Vendee
J'ai construit une maison il y a 4 ans, et le constructeur avait posé un drain tout autour de la maison lors de construction. C'est un drain annelé qui est recouvert de géotextile.
J'ai construit l'année dernière une terrasse béton côté séjour. L'entreprise a bien entendu laissé le drain existant et construit la terrasse dessus. J'ai prévu des "réservations" (trous) sur cette terrasse pour planter quelques arbustes et plantes grimpantes.
Mon problème : ces réservations sont justes au-dessus du drain.
Question :
- Puis-je couper le drain sous la terrasse partant du principe qu'il ne sert plus ?
- Si non, puis-je malgré tout planter des arbustes au-dessus du drain en considérant que le géotextile le protégera des racines ?
Merci pour votre aide car je sèche.
Dept : Vendee
Vous connaissez la raison pour laquelle un drain a été posé ?
De : Lourdes 65 (65)
A priori le sol est un peu argileux et nous avions trouvé le terrain assez humide avec le constructeur durant les travaux (beaucoup de boue et d'eau stagnante dans les traces des engins de chantiers à l'époque).
Un drain avait donc été posé par précaution tout autour de la maison.
Mais depuis que les travaux sont terminés et que nous avons semé de l'herbe sur le terrain le sol ne me parait pas particulièrement humide. Par exemple il n'y a pas de grandes flaques durant les mois d'hiver autour de la maison. Rien de particulier.
Je m'interroge donc sur l'intérêt du drain qui est sous la terrasse et s'il serait possible de la couper aux 2 extrémités afin pouvoir planter du jasmin par ex ?
Dept : Vendee
Citation: ....
En surface, rien qui ne détermine des arrivées d'eau, mais au niveau du drain ?
Les drains doivent être reliés à un exutoire, puits, tranchée, bassin, réseau communal ....
Il suffit de vérifier si l'exutoire est toujours alimenté par le drain.
Si le drain est toujours présent, rien ne vous empêche la plantation de jasmin ou rosier ou ce dont vous avez envie de planter...
Merci pour votre retour.
Le drain est toujours présent sous la terrasse et fonctionnel. Il fait tout le tour de la maison collé aux fondations et il se déverse dans un fossé en bas du jardin.
Je comprends de votre réponse que vous ne voyez pas de contraintes particulières qui empêcheraient de planter jasmin ou autre au-dessus d'un drain.
Cela veut-il dire que le géotextile qui entoure le drain est suffisamment résistant pour éviter que les racines ne percent le drain ?
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
