Circuit électrique pour alimenter cave à 30 mètres :-)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 154 fois
Env. 100 message Rhone
Je viens d'acquérir une assez grande cave en sous-sol, j'aimerai installer de l'éclairage ainsi que quelques prises.
Mon appartemment est au 2ème étage, il y a entre 30 et 35 mètres de longueur de câble nécessaire.
Pas de soucis pour tirer un cable dans les goulottes des parties communes et de la cave, autorisation OK.
  • longueur de câble : 35 mètres
  • puissance continue nécessaire : 2 000 W (éclairage + ordinateur + cave à vin + congélateur + prise pour bricoler)
Je me suis aidé des tableau pour déterminer la section de câble en fonction de la distance, par exemple celui-ci 203V monophasé : https://www.electricitebleu.[...]electrique-
Je constate qu'avec du 2,5 mm² je peux aller jusqu'à 43 mètres pour du 2 000W.
Mais je comprends pas l'ampérage : il est indiqué 9A.
  • 9A * 230V = 2070 watts, d'accord
  • mais 9A c'est l'intensité maximale du circuit ou le disjoncteur différentiel que je dois mettre à mon tableau ?...
Naturellement il n'existe pas de disjoncteur différentiel 9A, je peux mettre du 10A.
Ou dois-je mettre plus ?
Par ailleurs je préfère, si possible, ne pas tirer du 4mm² ou 6mm² pour ne pas avoir à installer un tableau divisionnaire dans la cave...
Merci d'avance pour vos éclairages !
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Pour le disjoncteur différentiel, l'important c'est le courant de fuite qu'il est capable de détecter. Plus c'est bas, mieux vous êtes protégé.
L'intensité n'est pas un point très important dans la mesure où il est en dessus de l'intensité prévue.
Un 300 mA (fuites), de 10, 20, 30 ou 40 Ampère convient. Voir même un de ceux existant dans votre tableau ?
Par contre, il faut aussi un disjoncteur d'intensité. Ici, il faut être, au plus proche, et supérieur à la consommation.
un 10A serait bien ?
Attendez d'autres avis, je suis juste un particulier "éclairé" (au LEDs
Sinon, pourquoi un ordinateur dans une cave ? C'est humide et les ordinateurs n'aiment pas trop. C'est pour la conservation du vin ???
Dept : Ardeche
C'est un problème de chute de tension
Le tableau que vous avez pris en référence est fait avec 3%
La norme dit 3% maxi pour l'éclairage et 5% maxi pour les autres usages
Donc 3% est correct
Pour 35m, vous pouvez tirer jusqu'à 10,7A (soient environ 2500W) sans dépasser 3%
Donc un disjoncteur 10A conviendra très bien.
Attention il y a des contraintes à respecter pour un tel raccordement
Sinon je ne vois pas pourquoi un 4² ou un 6² vous imposerait un tableau divisionnaire (dans le texte que j'ai mis au dessus on vous dit que 2,5² c'est le minimum)
Mais bon pour 2000W, votre 2,5² protégé par un disj 10A suffira.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
briseis a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse
La cave me semble assez peu humide mais je vais quand même vérifier le taux car j'ai un capteur : apparemment du matériel informatique fonctionnera mieux dans un environnement entre 45% et 65 % concernant le taux d'humidité.
Je souhaite mettre mon PC dans la cave car dans mon salon il prends trop de place, et j'utilise un appareil Nvidia Shield pour m'y connecter en accès distant, ou via mon pc portable. Ce PC fixe permet juste de jouer à des jeux et il fait beaucoup de bruit.
Concernant la fuite je vais bien sûr prendre un interrupteur différentiel classique 30mA (seuil de paralysie respiratoire). Et pour l'intensité, c'est là ou je me pose la question : pour moi dans du résidentiel j'ai toujours vu du 16A ou du 20A. Mais là la distance de 35m semble jouer sur l'intensité maximale, qui serait donc de 10A si je comprends bien.
Carminas a écrit:Bonjour
Donc 3% est correct
Merci pour votre précieux retour ! C'est très complet et clair !
Puis-je savoir d'où vous tirez les "contraintes à respecter" ? Est-ce un règlement de copropriété ou la norme NFC 15100 ? En tout cas les règles me semblent de bons sens. En synthèse je retiens :
  • à 30-35m de longueur de cable, avec du 2,5mm² je ne pourrai pas attendre 16A (trop haut), je dois donc mettre du 10A. 10A * 230V = 2300W, perte de 3% => 2 231 Watts
  • je ne savais pas qu'il fallait un voyant, je ne vois pas trop l'intérêt côté sécurité : c'est surtout pour le confort et être avertit s'il n'y a plus de tension ?
  • je dois faire passer le câble électriques dans les gaines communes et elles doivent être protégées, j'allais m'orienter vers ce câble là : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/fil-et-cable-electrique-gaine-prefilee-et-cable-internet/fil-et-cable-electrique/cable-electrique-3-g-2-5-mm2-u1000r2v-l-50-m-noir-70808703.html
  • le boitier de dérivation devra être dans la cave (partie privative)
Pour compléter :
  • est-ce utile, à part par praticité/distance, de mettre plusieurs prises ? Vu que c'est sur le même circuit je pense qu'une seule prise suffit et je mettrai une multiprise pour mettre 2 ou 3 appareils (en ne dépassant par 2 000 W)
  • Sinon j'ai vu que la commande d'éclairage doit être située près de l'entrée et à l'intérieur de la pièce, à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m
  • pour la prise : 1 socle de prises de courant 16 A + T si la surface est > 4 m, à une hauteur comprise entre 0.15 m et 1.30 m
Citation: Puis-je savoir d'où vous tirez les "contraintes à respecter" ? Est-ce un règlement de copropriété ou la norme NFC 15100 ? En tout cas les règles me semblent de bons sens.
Il s'agit de la NF C15-100 (c'est écrit dessus)
Citation: à 30-35m de longueur de cable, avec du 2,5mm² je ne pourrai pas attendre 16A (trop haut), je dois donc mettre du 10A. 10A * 230V = 2300W, perte de 3% => 2 231 Watts
Vous pouvez mettre 16A également
Si vous tirez plus de 2300W, vous aurez une chute de tension un peu plus élevée, mais pour certains appareils cela n'a pas d'importance.
Citation: je ne savais pas qu'il fallait un voyant, je ne vois pas trop l'intérêt côté sécurité : c'est surtout pour le confort et être avertit s'il n'y a plus de tension ?
Dans l'idée de la norme, ce genre de circuit n'est pas alimenté en permanence.
Donc vous mettez sous tension avant de descendre à la cave et vous coupez en remontant.
Le voyant est là pour vous avertir
Mais si vous n'en mettez pas personne n'ira rien vous dire.
Citation: je dois faire passer le câble électriques dans les gaines communes et elles doivent être protégées, j'allais m'orienter vers ce câble là.
En principe du câble R2V est de classe 2 donc assure une double isolation.
Pour compléter :
Je vous conseille plusieurs prises, plutôt qu'une multiprise, jamais sécurisante
Exemple :
Citation: Sinon j'ai vu que la commande d'éclairage doit être située près de l'entrée et à l'intérieur de la pièce, à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m
C'est pour le logement, je ne sais pas si cela s'applique à la cave, mais c'est de toute façon pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Pour compléter :
Exemple :
Milles mercis !
Finalement je pense partir sur du 16A afin d'avoir du 2300 Watts mais j'aviserai en fonction de la longueur exacte du branchement : j'ai pris du 50 mètres donc j'aurais juste à retrancher ce qu'il me restera sur les bras.
Pourriez vous juste m'indiquer selon vous/norme quels sont les appareils qui sont susceptibles de souffrir d'une baisse de tension ?
Pour rappel je compte installer un PC fixe, une prise CPL, une cave à vin, un congélateur.
Par ailleurs je brancherai de temps à autre scie sauteuse et autres petits outils électriques.
Eclairage (quoi qu'avec les LEDs, pas sûr), les moteurs, les compresseurs, l'électronique
Mais bon, il faut que ce soit faible genre 200V.
Si vous etes un endroit où ENEDIS délivre une tension correcte pas de soucis. Mais si vous etes dans un petit hameau en bout de ligne où l'hiver ENEDIS peine à vous fournir plus de 210V, là il y a problème potentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. Je suis edans une grande ville et dans le centre donc ça devrait être ok
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h03
