Quelle largeur de portail? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 207 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Paris
Je sollicite une fois de plus vos avis avant de faire un choix.
Mon entrée de garage est actuellement décalée d'avec celle du portail ce qui nécessite des manoeuvres complexes pour entrer.
Je souhaite donc décaler le portail à droite pour le mettre en face du garage, ce qui ferait sauter le muret que vous voyez à droite. Etant donné la taille de mon véhicule (un vw transporter et non celui de la photo), mon entrepreneur me conseille de remplacer l'actuel de 3m de large par un de 4m.
Pensez-vous qu'il soit vraiment nécessaire pour être à l'aise? car mon entrée de garage ne fait, elle que 3 mètres.
Merci pour vos avis.
Bonne soirée.
Leopardi
Dept : Paris
Leopardi a écrit:Mon entrée de garage est actuellement décalée d'avec celle du portail ce qui nécessite des manoeuvres complexes pour entrer.
En rentrant en marche arrière, même avec ton transporter, à mon avis la manoeuvre n'est pas si complexe que ça !
Et le fait de rentrer en marche arrière permet d'être serein si nécessité de partir rapidement !
le muret et surtout les piliers..., puis refaire seuil et piliers.
c'est certain qu'avec un portail de 4m, la manoeuvre sera plus aisé. Mais dès l'instant que le véhicule passe actuellement, se sera que mieux si le portail de 3m est aligné au garage.
Pensez-vous qu'il soit vraiment nécessaire pour être à l'aise ?
nécessaire : non
pour faciliter la manoeuvre : oui.
donc t'es habitué à cet écartement et en restant à 3m mais aligné, ça devrait le faire !
mais par exemple un coulissant de 4m te ferait gagner de la place en stationnement dans ton allée.
JC
Merci pour ton retour.
Je suis effectivement capable d'entrer en marche arrière avec mon portail de 3m décalé mais pas vraiment habitué et je génère réculièrement des embouteillages lors de mes manoeuvres Biggrin.
Par contre, possédant cette maison depuis un an, je n'ai encore jamais entré la voiture à l'intérieur du garage du fait de la complexité supplémentaire de la manoeuvre Crying(sauf une fois pour tester qu'elle passait en hauteur et largeur mais c'était chaud). Elle reste pour l'instant sur la rampe.
Concernant le portail coulissant, je ne peux malheureusement y recourir car un gros chêne collé au muret de gauche bloque le passage. C'aurait été l'idéal sans cela.
Restera aussi à faire refaire le bateau.
Bonne soirée.
Leopardi
Dept : Paris
Leopardi a écrit:Merci pour ton retour.
c'est une habitude à prendre...
tu dois tout de même avoir 15cm de chaque côté... ; il faut penser à rentrer les rétros
Il existe des portails coulissant télescopique :
et des portails à 4 vantaux qui permettent de gagner de la place dans ta cour
Hello,
Génial le coup des portails téléscopiques. Concernant le coulissant, ce n'est pas possible même en téléscopique car l'arbre est tout près du portail. De plus, la rue étant en forte pente, je crains que cela ne soit pas compatible.
Dept : Paris
Super, il y a un pilier de l'autre côté.
tu pourrais t'en servir et demander un portail battant articulé 4 vantaux sur mesure entre les 2 portails :
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Un portail battant de 3,5m fera très bien l'affaire.
aamoi8428
Je pense que ça coutera moins cher de faire faire un portail sur-mesure que de construire un pilier pour mettre un portail standard.
En effet, bonne remarque !
aamoi8428
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h34
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
