Spots Salle de Bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
Je dois remplacer des vieux spots encastrés dans la salle de bain par des spots LED en 220V, sachant que le plafond est a 2,80 M, puis je mettre des spots "normaux" IP20 ou dois je mettre quand même de l'IP44 voir 65 ?
Aucun spot ne se trouve directement au dessus de la douche je précise..
A plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, vous etes hors volume.
Vous pouvez donc mettre n'importe quel type de spots.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, c'est ce que je pensais aussi mais j'avais un petit doute, merci Carminas
Env. 30 message
J'ai été dans un cas similaire, je voulais mettre un spot 12v au dessus de ma douche. Même si je suis au dessus des 2.25m je me suis dis "pour ce que ca coute"... et pourtant difficile de trouver des spots 12v ! En GSB c'est inexistant du rayon, chez des vendeurs électricien ils me proposaient uniquement des 220v en IP65. Seul mes deux revendeurs habituels en avaient, mais sur commande et tout deux ne voyaient pas spécialement l'intérêt de m'embêter avec du 12v.
Au final j'ai installé le même spot que dans le reste de ma salle de bain, les gammes de spots IP65 sont très courant.
Faites quand même attention, mes spots sont IP65, sauf que sur la notice ils sont inclinable, et une fois incliné ils deviennent IP2X !!
Souvent les spots Led pour sdb sont en 12V mais avec le transfo juste derrière, si bien qu'il y a une arrivée en 230V, mais ce n'est pas gênant c'est dans le plafond
Regardez par exemple chez Aric (à partir de la page 84) et il y a des inclinables IP65 :
https://www.calameo.com/read[...]dcb6e42981c
Sinon si vous voulez tout une série de spots en 12V avec un tranfo unique déporté, vous avez cela chez FD Eclairage :
https://www.fdeclairage.com/[...]de-bain.php
Ce n'est pas donné mais cela permet de faire des trucs sympas comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Rushor a écrit:Bonjour,
Bonjour Rushor,
Oui mais franchement a plus de 2.80m et sans être directement au dessus de la douche, je ne vois pas l’intérêt de mettre du IP65 et je parle uniquement qualité de l’éclairage, moi dans la SdB je veux quelque chose de très clair et tout les spots que j'ai vu en IP65 voir même 44 éclairent bcp moins bien avec lampe LED équivalente bien sur, c'est surement du au cache et collerette devant cette lampe, donc je reste sur de l'IP20
Env. 80 message Paris
Bonjour Rushor,
Hello Pomarc,
On installe souvent de l'IP65 tout simplement car notre fournisseur nous propose la même gamme IP20 / IP65 au même prix mais le rendement est identique, que ce soit IP20 ou IP65, je sais que certaines marques accentuent l'opacité du diffuseur pour avoir cet effet "waterproof" vous avez raison, mais je pense qu'il faut se diriger vers des marques adaptées. Mais vous avez surtout un juste milieu pour ce type de spots en hors volumes dans un milieu humide, c'est l'IP44.
Si on parle uniquement qualité de l'éclairage, prenez en compte la hauteur de votre plafond de salle de bain et la superficie, et commandez le nombre de spots à la bonne puissance. Pour 2m80 de hauteur comptez au moins 7W par spot, pas moins.
Si vous voulez de l'orientable (sans perte de "l'IP" comme lu plus haut, d'ailleurs c'est très étonnant on n'a jamais vu ce peu importe notre fournisseur...), je vous recommande ce spot LED orientable IP44 pour votre salle de bain. Vous pouvez le prendre en dimmable et là vous aurez une installation géniale !
Si vous voulez un zest de design en plus et non-orientable, je vous conseil ce spot LED de 7W en IP44 avec collerette personnalisable. Vous pourrez utiliser une collerette dans la teinte de votre choix et pour l'avoir actuellement au dessus de ma tête, dans mon bureau (merci la pluie...), on est vraiment sur de l'anti-éblouissement très appréciable pour les lieux de vie.
J'essaie de vous retrouver le lien vers la calculette en ligne, je viendrais éditer ma réponse quand je l'aurai.
Dept : Paris
Je n'ai plus le lien de base mais voici un autre trouvé pour la calculette en ligne du nombre de spots pour une pièce.
Dept : Paris
julius75 a écrit:Je n'ai plus le lien de base mais voici un autre trouvé pour la calculette en ligne du nombre de spots pour une pièce.
Bonjour, merci c'est pas mal la calculette, j'ai mis des Leds COB 7W dans la salle de bain et franchement ca éclaire comme en plein jour, la c'est bon impeccable merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h59
