OERTLI PU.S 154 - Branchement thermostat TADO
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous.
Je viens d'emménager dans une maison qui est chauffée avec une chaudière fioul dont le modèle est OERTLI PU.S 154. Cette chaudière est capable de faire l'eau chaude sanitaire ainsi que l'eau du chauffage central.
Dans mon cas la chaudière est utilisé uniquement pour le réseau de chauffage, l'eau sanitaire étant chauffée par un cumulus. Voici ci dessous l'étiquette présente sur la chaudière.
Actuellement aucun thermostat d'ambiance n'est connecté à cette dernière.
J'ai fait l'acquisition d'un thermostat connecté TADO que je souhaite brancher à cette chaudière, et pour cela j'ai quelques intérrogations.
- Sur la notice de TADO, il est fait mention de "Relais libre de potentiel" et "Relais 230V".
Savez comment puis je savoir dans lequel de ces cas de figure je me trouve avec cette chaudière?
Voici ci dessous la notice dont je parle :
- J'ai pu accéder au circuit électronique sur lequel nous pouvons voir les connecteurs afin d'y brancher un thermostat (CIRCUIT B et CIRCUIT A). cf photo ci dessous.
Actuellement un pont est présent sur le thermostat CIRCUIT A ce qui me fait dire qu'il s'agit du circuit d'eau chaude central, le CIRCUIT B n'étant pas utilisé. Etes vous en phase avec moi sur ce point?
- Voici ci dessous une photo du boitier TADO qui est à brancher sur la chaudière :
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-2-jpg-stor-6516a043368ae532258.jpg]
Pour le branchement coté boitier TADO, je suppose que je dois brancher COM et NO, que je dois relier ensuite aux connecteurs ci dessous (TAM A).
Savez vous si l'ordre de branchement est important (COM avec fleche sortante et NO avec fleche entrante, ou inversement) ?
Un grand merci à vous, en espérant avoir été clair dans mes descriptions.
PS: Les crottes de rongeurs seront bien sur nettoyés avant remise en route
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h02
Devis pompe à chaleurArtisan
