Ragréage pas sec au bout de 5 jours ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Photographe Env. 70 message Manche
Mon constructeur a fait un ragréage sur OSB à l'étage, il y a maintenant 5 jours.
Le produit utilisé est du Parexlanko 184 SOLFIBRE.
Il y a de très nombreuses traces, comme s'il n'était pas sec, comme vous pouvez le voir sur cette photo prise aujourd'hui. Pourtant, la doc technique de ce produit indique 24h00 avant la pose d'un parquet.
Ragréage au bout de 5 jours
Pensez-vous que cette réalisation est correcte ? J'aimerais être sur avant de pouvoir attaquer la pose du parquet, car avec notre constructeur, comme d'habitude, "c'est normal".
Voici une autre photo, prise environ 2h00 après la pose.
Ragréage 2h00 environ après la pose
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Quelle épaisseur ?
Est-ce qu'il est dur aux endroits secs ?
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Quelle épaisseur ?
Pas plus de 2-3 mm. Oui il est sur.
Dept : Manche
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Est-ce qu'ils ont mis un primaire avant de faire le ragréage ?
Sur panneaux bois il est demandé 3mm minimum.
Le ragréage est sec. J'ai l'impression que l'OSB a bu l'eau du ragréage par endroit ce qui donne la différence de coloration que vous avez.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, en effet, on voit bien les joints de l'OSB. ce qui conforte, selon moi, l'insuffisance des 2-3 mm
au niveau des points durs, une mousse de désolidarisation a été posée (poteaux, cloisons etc...) ?
je plussoie pour le primaire
De : Sur Le Forum (77)
Oui, 3mm pour un fibré c'est vraiment pas beaucoup...
Dept : Yonne
Merci pour vos réponses.
Il y a bien eu une primaire sous le ragréage. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de mousse de désolidarisation. Juste du joint silicone autour de la trémie et du vide sur séjour.
Je suis repassé sur le chantier et effectivement on est plus sur du 1-2mm que 3 ...
J'ai aussi certaines bosses par endroit qui correspondent à des zones où il y avait de l'enduit tombé au sol, qu'ils n'ont pas pris la peine d'enlever. Un beau travail de professionnels W00t.
Mais bon la planéité est OK. Je pense qu'on pourra attaquer la pose du parquet flottant ce week-end, ça fera 13 jours de séchage.
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 20h32
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
