Pas d'eau chaude... sauf quand on ouvre un autre robinet ?!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Dordogne
J'ai un truc vraiment très étrange que je n'arrive pas à comprendre.
J'ai installé une douche avec un mitigeur automatique, or la température est juste tiède, environs 30 °c.
Le montage est pourtant tout simple : arrivée vers la salle de bain, un T pour aller à la douche, on continue, un autre T pour aller au lavabo, et on termine à la fin par un mitigeur réglé sur 35°c pour la machine à laver le linge (je chauffe l'eau en solaire).
Mon eau dans le ballon oscille entre 55 et 70°c selon l'ensoleillement. Si, dans la cuisine ou les toilettes (la salle de bain est la plus éloignée du ballon d'eau chaude), j'ai une eau bien chaude, dans la salle de bain, c'est de la sorcellerie :
L'eau froide marche normalement.
L'eau chaude est tiède. J'ai modifié le réglage de la douche pour le placer au max, mais ça ne change rien. 0% c'est froid, 20% c'est tiède, 100% ça reste tiède.
Si, lorsque j'ouvre l'eau chaude dans la douche, je fais couler le robinet après la douche ou que la machine à laver tire de l'eau, là l'eau de la douche devient très chaude, et ça reste stable, on peut alors mitiger normalement la température. Dès qu'on arrête de tirer de l'eau (même un petit filet suffit à modifier la température), dans la douche ça se re-stabilise tiède.
Le robinet de la salle de bain, de la même marque (Senseo) n'a également que de l'eau tiède, mais selon la doc il a un système de sécurité, donc ça peut être normal. En tout cas ce n'est pas gênant pour le lavabo.
J'ai au début pensé à un souci du mitigeur de douche. Remplacement de la cartouche, aucun changement, alors j'ai monté un système "à l'ancienne" sans le mitigeur auto, et ça fait pareil, eau tiède quand on ouvre l'eau chaude, et eau chaude en ouvrant à côté...
J'ai un réducteur de pression, j'ai essayé de la baisser un peu, ça ne change rien.
J'ai un limiteur de température aussi, juste après le chauffe-eau, mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait de l'eau chaude dans les autres pièces... Pas osé le toucher, je ne sais même pas s’il est réglable, sous le capuchon y a une tête triangulaire.
Bref, je ne vois pas comment c'est possible j'suis paumé :/
Si quelqu'un a une idée de l'origine du phénomène, ça m’aidera grandement !
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Il n'y aurait un problème avec le mitigeur de la machine à laver qui fonctionnerait à l'envers ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas puisqu'il est en toute fin de réseau, après la douche et le lavabo, et qu'il marche correctement : il est réglable de 35 à 60 °c, j'avais varié son réglage pour vérifier son bon fonctionnement lors de son installation, j'avais de l'eau bien chaude en sortie en position 60, je l'ai enfin régler au minimum, donc sur 35, et l'eau semblait bien à cette tempérture lorsque j'ai brancher la machine à laver dessus.
Au cas où, je vais tenter de sortir la machine à laver pour re-vérifier ça demain.
Dept : Dordogne
Je n'avais pas bien compris ton message Astik, mais en fait tu avais la bonne réponse : si je met le mitigeur de la machine à laver à 60°C, j'ai 60 dans la douche.
C'est un peu flou pour moi, mais je pense que la pression n'est pas égale entre arrivée chaud/froid, et donc que l'eau passe à l'envers dans le régulateur et remonte, en sens inverse, vers la douche.
Je vais voir pour ajouter un clapet anti-retour, ça devrait corriger le defaut. Merci pour ton aide en tout cas !
Dept : Dordogne
Rayth a écrit:Je n'avais pas bien compris ton message Astik, mais en fait tu avais la bonne réponse : si je met le mitigeur de la machine à laver à 60°C, j'ai 60 dans la douche.
Ce serait étonnant d'avoir une pression différente.
Je pense plutôt à une inversion de raccords.
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:
Ce serait étonnant d'avoir une pression différente. Je pense plutôt à une inversion de raccords.
Non, côté branchements tout est bon, impossible de faire une erreur sur le mitigeur il y a des indications très claires de raccordement, le tuyau d'arrivée d'eau chaude est bien chaud au toucher lorsque on ouvre le robinet de la machine à laver, et il marche comme attendu en sortie.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Est ce qu'il n'y aurait pas un différentiel de pression trop important entre eau chaude et eau froide , comme évoqué par @Rayth ?
Si la pression de l'eau froide est trop importante, elle va "dominer" le mélange au niveau du mitigeur. (et aussi réinjecter de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude dans vos autres mitigeurs (machine à laver).
Est ce que vous avez une vanne de fermeture de l'eau froide, tout en gardant l'eau chaude ouverte ?
Si oui, qu'est ce qui se passe quand vous fermez l'eau froide ?
Est ce que vous avez un l'imitateur de pression sur l'eau chaude ?
Dept : Ardeche
Pas de vanne pour fermer spécifiquement l'eau froide ou l'eau chaude.
Le limiteur de pression est installé à l'arrivée d'eau froide, donc avant le chauffe eau
je ne sais pas si le chauffe eau lui-même possède un stsyème de régulation de la pression qui lui est propre : c'est un chauffe eau avec un système de pompe puisque mon eau est chauffée avec des panneaux thermiques. Peut être que c'est ce qui expliquerai une différence de pression.
J'ai acheter deux clapets anti retour ( https://sespdistribution.com/plomberie/7341-clapet-anti-reto[...]ions-filetage-male.html ) que je mettrai sur les arrivées du mitigeur pour m'assurer que rien ne circule en sens inverse, je pense que ça annulera le problème.
Dept : Dordogne
Le problème était bien là, avec les clapets, tout fonctionne impeccable ! Smile
Dept : Dordogne
Nouveau membre Env. 10 message Seine Saint Denis
Rayth a écrit:Le problème était bien là, avec les clapets, tout fonctionne impeccable ! Smile
Content pour vous !
J'ai le même problème et du coup je veux acheter des clapets comme vous mais je ne sais pas où les placer 😅
J'ai cherché des tutos, en vain...
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : moins d'1m
Content pour vous !
J'ai mis les deux clapets juste à l'entrée des arrivées d'eau sur le mitigeur : un sur l'eau froide et un sur l'eau chaude, pour empêcher l'eau de circuler "en arrière" (les flèches des clapets dirigées vers le mitigeur donc).
Un seul serait suffisant je pense (en connaissant dans quel sens le retour se fait) mais je n'ai pas vraiment chercher : en mettant les deux j'étais sûr à 100% de ne plus être confronté au soucis.
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
