Raccordement box (salon) - boîtier dti
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Paris
J'ai emménagé il y a peu dans un appartement assez récent (le batîment a une dizaine d'années) et j'ai un peu de mal à comprendre comment installer ma box dans mon salon.
D'une part, j'ai cru comprendre que les boîtiers dti n'étaient pas utiles avec la fibre. Puis-je tout de même l'utiliser, ce qui serait plus pratique car je n'aurais alors pas à l'ouvrir mon boîtier et à triturer les fils (je n'ai pour l'instant pas touché aux branchements du précédent propriétaire, qui semble avoir utilisé le boîtier) ?
D'autre part, puis-je simplement brancher ma box sur la prise RJ45 qui se trouve dans mon salon pour alimenter tout le réseau, à savoir les prises rj45 installées dans les autres pièces ? Si oui, cela voudrait dire que l'internet fait une sorte de va-et-vient (boîtier dti - répartiteur - box puis box - répartiteur - autres prises déservies par le répartiteur) ?
Ci-dessous des photos de mon tableau.
J'ai regardé quelques vidéos/threads mais j'ai du mal à appliquer les consignes/conseils à mon installation en particulier, d'autant plus que je n'ai pas ouvert le boîtier dti pour ne pas prendre le risque de tout dérégler.
Un grand merci d'avance,
Très bonne soirée
Dept : Paris
un petit schéma pour vous aider à comprendre votre installation actuelle :
Par contre votre câblage semble être fait pour du téléphone, pas du réseau
Donc en gros vous ne pouvez pas repartir du DTI sans rien modifier
Je n'ai pas compris où était l'arrivée fibre et où était la box.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'arrivée fibre ne se fait-elle pas via le boîtier qui se trouve au dessus du DTI ? Celui avec les traits colorés ?
Quant à la box je ne l'ai pas encore, j'attends de comprendre comment marche mon système et d'avoir la confirmation que je peux bien la mettre dans une autre pièce facilement.
Je crois en fait que je vais faire appel à un électricien, ça sera plus simple.
Bonne soirée
Dept : Paris
Non vous ne pourrez pas
La box doit être à côté de l'arrivée fibre.
Sauf à tirer une fibre dans l'appartement jusqu'à l'endroit souhaité, mais du coup cela ne correspond pas à votre critère "facilement".
Le plus simple dans votre cas, sera de mettre la box près du tableau de communique et de raccorder chaque sortie de la box à une RJ45 du tableau de communication
Carminas
Dept : Cantal
Une box orange classique ne peut pas être installée dans le caisson, celui-ci étant muni d'une porte métallique qui, une fois fermée, laisse très peu d'espace. Et même si la boxe tenait, elle ne pourrait pas être alimentée car les prises sur le compteur sont trop proches de la porte lorque celle-ci est close pour que l'on puisse y brancher quoi que ce soit.
J'en conclus que les personnes ayant fait l'installation ne sont pas fûtées, pour rester poli.
Je vais voir ce que peut me proposer mon électricien pour pouvoir mettre la box à l'extérieur, mais il va bien falloir pour cela percer à un endroit ou en autre. En plus il n'y a pas de prise à proximité.
Merci pour votre aide et bonne soirée !
Dept : Paris
C'est vrai que c'est mal foutu
Une petite étagère à proximité ?
Et des câbles assez long pour s'y racccorder ?
Peut être effectivement qu'un électricien sur place trouvera une solution.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Ardeche
C'est pas très clair cette installation
Vous avez la fibre optique ? J'ai l'impression que sur la première photo, il y a votre "point terminal optique" (avec le seul cable blanc qui arrive). Si oui, les sorties de ce PTO doivent aussi être en optique (et pas en RJ45?). il faudrait utiliser le cable optique jaune qui est enroulé, en bas, pour raccorder ce PTO a votre box, en espérant qu'elle ait une entrée optique. Sinon il vous manque un appareil (qui transforme le signal optique en signal électrique).
Ensuite si avec ce montage, la box fonctionne (en particulier le wifi)  alors vous avez 4 prises RJ45 installée dans votre appartement. Si vous voulez que ces 4 prises fonctionnent avec votre box, il faut débrancher les 4 cables RJ45 qui viennent du DTI et brasser directement depuis votre box, par des cables RJ45 qui vont de la box à votre "baie de brassage".
Maintenant il semble que vous ayez aussi une connection pair de cuivre pour le téléphone ? En plus de la fibre ?
Sinon pour la position de la box. Elle peut etre en position verticale et il y a peut être la place. Mais c'est secondaire. Pour l'instant il faut comprendre le cablage ...
Dept : Ardeche
Re bonjour
Pour la question de la localisation de la box :
vous pouvez toujours installer un convertisseur optique / RJ45
C'est petit, et ça rentre dans votre tableau.
Ensuite vous le connectez sur le cable RJ45 de votre salon.
Puis votre box dans le salon.
Par contre, avec ce montage, vous perdez tous le reste du cablage RJ45, car vous n'aurez pas de retour au tableau.
Vous fonctionnerez uniquement en wifi, sauf pour les appareils à coté de votre box.
Vous pouvez aussi essayer de déplacer le boitier optique du haut, pour gagner de la place pour votre box.
Dept : Ardeche
Re bonjour,
Bobfaitdubricolage a écrit:Une box orange classique ne peut pas être installée dans le caisson, celui-ci étant muni d'une porte métallique qui, une fois fermée, laisse très peu d'espace.
Je n'avais pas fait attention à ce point :
Même si il y avait la place de mettre la box dans votre caisson, une fois la porte métallique fermée,
le wifi ne passera plus ou très mal. ( le métal arrête les ondes électromagnétique).
Citation:
Disons, pour rester poli, qu'ils n'ont aucune connaissance des réseaux ... Alors que c'est ce qu'ils vendent.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h50
