Coup de bélier ? Conseils pour identification
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis victime d’un son métallique (qui intervient non régulièrement) dans mon appartement (j’habite au 1er étage) , comme  un marteau qui frappe dans du métal.
J’essaye d’identifier le problème, au départ je pensais que c’était des objets dans ma pièce puis mon garde corps mais visiblement non.
Je pense qu’il pourrait s’agir d’un coup de bélier issu d’une utilisation d’eau des voisins, car le bruit survient dans toutes les pièces,
Donc il pourrait s’agir de la tuyauterie… mais je cherche toujours à en être sûr.
Si c’est bien le cas, est-ce que si je coupe la vanne générale d’eau la nuit je n’aurais plus ce bruit qui gêne le sommeil? Le temps d’aller consulter les voisins et trouver une solution …
Merci beaucoup pour vos conseils
Tinglr0 a écrit:Si c’est bien le cas, est-ce que si je coupe la vanne générale d’eau la nuit je n’aurais plus ce bruit qui gêne le sommeil? Le temps d’aller consulter les voisins et trouver une solution …
Même en coupant l'eau de ton logement, si le soucis provient des canalisations qui alimentent les appartements du dessus, du dessous et/ou ceux d'à côté, il y aura toujours cette nuisance...
Comme il s'agit probablement d'un mode commun, le mieux reste d'en parler à la copro qui devra faire le nécessaire.
JC
Merci pour votre message!
Donc les ‘vibrations’ causés par les voisins se propageront quelle que soit la position de la vanne … ce qui semble logique..
sauf si le coup de bélier a vraiment lieu dans ma partie du à un changement de pression causés par les voisins ?
Je vais en parler aux voisins / copro mais pour l’instant je ne suis pas sûr du phénomène au quel je fais face donc je cherche à l’identifier .. (Est-ce que c’est un coup de bélier ? Si oui à-t-il lieu dans ma partie où chez les voisins ? .. pour l’instant j’étudie toute les pistes … si vous avez des idées ou questions qui peuvent m’éclairer je suis preneur !)
Merci !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Tinglr0 a écrit:Donc les ‘vibrations’ causés par les voisins se propageront quelle que soit la position de la vanne … ce qui semble logique... si les tuyaux passent par une gaine technique commune, une cloison...
c'est ce qu'il faut faire ; les voisins doivent aussi avoir ces mêmes nuisances.
et il est possible que l'un d'eux ait identifié la source, par exemple lors d'une brusque fermeture d'une vanne 1/4 tour ou mitigeur.
la solution devrait être simple : un ou des dispositifs anti-bélier au plus près de la source générant le phénomène.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
As tu ce coup de bélier toute l'année ?
As tu des radiateurs à eau comme chauffage ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Galere a trouver l origine des coups de belier... surtout sur mode commun. Bonne chasse et chance.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Le coup de bélier est liée au fait que quand l'eau circule dans une canalisation, elle prend de la vitesse et accumule de énergie cinétique.
Lors d'un arrêt brutal de la circulation, cette énergie doit s'évacuer avec surpression dans les canalisations et onde de choc.
Ce phénomène pourrait effectivement être à l'origine de votre nuisance sonore, mais ça n'est pas le plus gros problème :
A force d'avoir ce phénomène répétitif, les canalisations et appareils souffrent (le terme "coup de bélier" est assez éloquant sur la puissance du "choc") et il y a un risque que à terme, il y aient des dégâts sur les canalisations de l'immeuble.
Dans ce sens, vous pouvez utiliser cet argument pour motiver le syndic et les autres copropriétaires à chercher et solutionner ces coups de béliers.
Sinon, j'ai l'impression que vous avez aussi régulièrement ce phénomène la nuit. Sauf à avoir des voisins noctambules, le phénomène pourrait être liée à un automatisme ( ouverture et fermeture brutale d'une vanne automatiquement. remplissage d'une chasse d'eau de WC et fermeture brutale).
Si c'était le cas, une fermeture plus progressive et/ou une réduction du débit (cas d'une chasse d'eau) résolverait le problème.
Dept : Ardeche
Merci à tous pour vos messages!
J'ai emménagé il y a un mois, donc je découvre au fur et à mesure ...
- Pas de radiateur à eau, il est électrique
- C'est vraiment le son tel qu'un marteau qui taperait sur un tuyau (avec la résonance qui va avec..)
- J'ai l'impression que ça vient du plafond mais j'avoue ne pas être sûr à 100%..
- C'est déjà arrivé à 4h du mat
- J'ai entendu le bruit à la fois dans mon salon, et dans les WC de la pièce d'à côté, avec une intensité relativement similaire, ce qui m'a conduit à enlever la piste des voisins du même etage...
- Parfois j'ai entendu le même bruit le matin mais avec une intensité plus faible (ça corrobore bien avec la théorie des laves linge lave vaisselle qui tourne le soir tout de même ...)
- Pour info la colonne eau montante qui ravitaille mon appartement passe dans les WC, et il n'y a pas de réducteur de pression bien entendu ... juste une vanne et le compteur à eau.
Je vais en parler aux voisin du dessus et dessous... et à côté cette semaine.
Je vais essayer aussi dans un premier temps d'éliminer complètement le chauffe eau de ma liste des coupables , puis ensuite ma propre tuyauterie en coupant la vanne la nuit (au cas où c’est un coup de bélier qui survient dans ma propre partie suite à des variations des pressions dans l’entrée de mon circuit eau) ... pour avancer dans l'enquête ...
Si vous avez d'autres conseils ou choses à tester je suis preneur. Un grand merci !
Coup de belier faible, robinet. Coup fort, electrovanne, robinet de chasse
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
