Branchement Green up dans coffret électrique secondaire dans maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 131 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Projet de raccorder prise greenup sur mon coffret secondaire dans mon garage situé à 6 m du coffret principal.le secondaire dessert machine à laver singe linge et cumulus.est ce que j'installe directement le disjoncteur LEGRAND dans le coffret secondaire et relié la prise greenup avec câble de 2.5 ou je me plante totalement ? Merci pour vos conseils
Il faut que ce soit un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F
Après, voir comment est fait actuellement votre coffret secondaire pour savoir où se raccorder.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas .Je pense acheter la boîte complète LEGRANDqui comprends le disjoncteur.voici la photo de mon coffret secondaire
Il faudrait une photo capot enlevé
Carminas
Dept : Cantal
Voici le coffret, si ça vous permet de voir les branchement
Ok
Il faut vous reprendre sur les 2 bornes de gauche de l'interrupteurs différentiel
Soignez le serrage, les puissances en jeu sont importantes
Par contre je suis étonné par la section des fils d'arrivée, on dirait du 2,5² W00t
Cela ne suffira pas pour les circuits en place (en particulier chauffe-eau et MAL) + la Green UP
C'est quoi le calibre du disjoncteur au départ dans le tableau principal ?
Carminas
Dept : Cantal
Photo du tableau principale avec le disjoncteur ensuite le " fusible" pour le liaison avec le coffret seco.daire du cellier
Ok, c'est un 20A, donc en adéquation avec la section du fil.
Mais cela ne vous autorise que 4500W, donc problème lorsque vous aurez en route simultanément une partie de ces équipement: la Green UP (environ 3kW), le chauffe-eau (environ 2kW), la MAL pendant la phase de chauffe de l'eau (environ 2kW) et que par exemple vous passez l'aspirateur (environ 1,5kW).
Ce qui passe actuellement, ne passera plus avec le Green Up
Carminas
Dept : Cantal
Est-ce le 20A ou le 32A qui coupe le tableau secondaire cellier (pour alimenter le garage je suppose).
Sur la photo on dirait bien le 32A!
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour Steph il s'agit bien du 32A
Alors si c'est le 32A, DANGER MAXIMUM
Le câble d'alimentation est en 2,5² et pas en 6² comme il devrait être pour du 32A
Donc si vous tirez 30A, cela va s'échauffer, voire prendre feu.
Jusqu'à présent, sans la recharge, vous ne deviez pas atteindre de telles intensités.
Désormais ce sera possible.
En conclusion impératif de changer ce câble par au moins du 6².
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup,je vais faire changer le câble entre les deux coffrets par un 10 car j'ai 7 mètres de distance entre les deux.Ensuite pose du système Green up sur le secondaire.
Mille merci pour vos explications
Avez vous une idée du coût par un professionnel pour changer ce câble de 2,5 par du 10mm carré distance 7m entre les 2 coffrets ,câble passant par les combles?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h17
