Filasse sur bouchon radiateur ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 100 message Herault
J’ai ce type de bouchon à placer sur mon radiateur neuf  :
https://ln5.sync.com/dl/4f516c360/gp6iygt5-6tx4gxbe-idde4uy6-kzqdvvhj
 Faut-il mettre de la filasse pour être bien tranquille ou bien ça ne servira à rien puisqu’il y a déjà un joint plastique et que tout le système est neuf ?
Merci d’avance !
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Au contraire , la filasse risque de se porter sur le joint plastique et de faire fuir ; pas besoin de ceinture avec des bretelles !
De : Déols (36)
Ok, merci pour votre réponse.
J'aurais une autre question sur un raccord destiné à brancher un thermostatique que j'ai démonté et qui avait été placé par un plombier : il me semble qu'il y a bien un joint en plastique blanc mais il avait mis de la filasse aussi comme on le voit sur la photo :
https://ln5.sync.com/dl/a79fb1cc0/i5np8eg8-bn75qvjw-e386ar6z-j8yidvtr
Est-ce une erreur de sa part ? Ou bien est-ce que sur ce type de raccord il faut de la filasse ?
Dept : Herault
Non , pas d"e filasse , si un ou deux brins de filasses passent sur le joint au serrage , ça va fuir .
Le plombier devrait se mettre a niveau !
De : Déols (36)
Ok, merci. Donc il faut que je me débrouille pour retirer les restes de filasse que l'on voit collés au joint blanc avant de rebrancher ?
Dept : Herault
Oui , pas de filasse ni de pâte sur un joint torique , c' est simple !
De : Déols (36)
Parfait, merci !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
