Problème lumière qui s allume par intermittence
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 100 message Isere
J ai un soucis avec ma lumière qui bizarrement s allume plus ou moins fort à certains moments, qui parfois mets du temps à s allumer.
A savoir qu il s agit d une lumière connectée à un vas être viens.
Je ne comprends pas pourquoi à certains moments elle s allume faiblement et parfois plus fort, à savoir que j ai changer les ampoules à multiples reprises mais toujours le même problème.
Si quelqu’un a un conseil,ça serait sympa.
Merci d avance.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Et le "va et viens" a t'il été remplacé ? c'est pas rare que le contact pourris de l'interrupteur face ce genre de désagrément.
De : Lautenbach (68)
Non pas à ma connaissance mais tu penses que la baisse de luminosité peut être de ce fait ? J aurais pensé uniquement sur le fait que parfois ça ne s allume pas.
Je vais quand même vérifier les 2 interrupteurs oxydation ou autre.
Merci pour ta réponse
Dept : Isere
Oui, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, ampoule qui scintille, remplacement de l'interrupteur et c'était terminé. Si vous avez plusieurs pièces avec les mêmes interrupteurs, essayez d'en intervertir 2, si le problème ce déplace aussi, c'est bien l'interrupteur qui est en cause. ( coupez toujours l'électricité au disjoncteur EDF avant de faire quoi que ce soit)
Il met arrivé une fois aussi que c'était la douille du lustre qui était pourrie et avait un mauvais contact avec l'ampoule.
Sacavin a écrit:Oui, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, ampoule qui scintille, remplacement de l'interrupteur et c'était terminé. Si vous avez plusieurs pièces avec les mêmes interrupteurs, essayez d'en intervertir 2, si le problème ce déplace aussi, c'est bien l'interrupteur qui est en cause. ( coupez toujours l'électricité au disjoncteur EDF avant de faire quoi que ce soit)
Merci de tous ces renseignements. Effectivement pour vous faire un retour, j avais simplement une mauvaise serie d ampoule. J ai testé 3 ampoules philips de la meme boite toujours le même problème, c est après avoir tout vérifié que je me suis dis d acheter une autre boîte d ampoule et ….
comme quoi
Dept : Isere
Mominet a écrit:J ai testé 3 ampoules philips de la meme boite toujours le même problème, c est après avoir tout vérifié que je me suis dis d acheter une autre boîte d ampoule et ….
comme quoi
Ah bah mince alors, j'espère remboursé par le magasin !
On avait pas tout ces problèmes avec le bon vieux filament. Et en plus elle durait bien plus longtemps que les LED.... Unsure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h49
